Будьте добры, помогите советом или решением каким либо, насколько понимаю по обзорам это не совсем норма. Пытаюсь разогнать 8700k, проц скальпирован(жм ликвид). Не совсем понимаю как правильно все в биосе подогнать, на 5.0ггц и напруге 1.35 кипит в любом тесте(прайм, реалбенч и тд) за 90+, в реалбенче до 98 прыгнуло.. Решил затестить в игре(пабг на ультра без ограничения фпс, видяха 1080ti) раз уж так, через минут 15 на 5.0ггц снова закипело 85-90+ градусов. Выставил 4.9ггц и напругу 1.34, снова под 90 градусов в игре. Очевидно что скорее всего руки кривые. И на последок запустил реалбенч 4.9ггц при 1.325, через 1.5минуты 84-89 град. Спасибо.
в дефолтном состоянии биос,какие температуры в стресс тестах?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: кракен бывает с подсохшей термопастой из коробки
Забыл уточнить, паста была grizzly hydronaut. Снял охлад, зачистил, заново нанес ее же. В RealBench_v2.43 (настройки перед стартом 15 мин тест и 16гб оперативы) при сброшенном биосе и только одном включенном профиле на оперативку (3200 cl14) за 15 минут максимальная температура 73-76 градусов при работе всех ядер на 4.3ггц. Далее выставил в ручную 4.7ггц по всем ядрам, питание не трогал, осталось на авто, при тех же настройках теста температура 83-87 градусов.
Маленький ньюанс, тест проходит в закрытом корпусе не на максимальных оборотах куллеров(они работают примерно на 50-60%, помпа на макс оборотах), а так же с фронта стоит еще kraken x42 для видеокарты, который возможно подает немного теплый воздух в корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
А до скальпирования какие температуры были (если были нормальные температуры, а сейчас стали высокие, очевидно где-то что-то не так сделали при скальпировании)? Может проц неудачный, а может материнская плата завышает какие-то дополнительный напряжения в режиме Авто, что греет проц. Я уже не помню, давно не лазил в биос, у меня там настройка какая-то была, которая в авто режиме давала слишком много напруги на проц что бы я не делал, а ставишь 0.01 сразу минус 15 градусов или выше, не помню уже. При этом на стабильность не влияет. У вас температуры в стресс тестах такие же как у меня (80-90 градусов), только у меня проц без скальпа на 4.7ghz
