Всем привет. Являюсь счастливым обладателем райзена 2700х и матери X470 gaming pro (просто pro, без carbon). Пытаюсь разогнать процессор. Так как опыта в этом у меня мало, предварительно почитал вот эту статью. Начал с 4100мгц и 1.35в. После сохранения настроек бивеса и перезагрузки все было нормально. Никаких синих экранов, вылетов, тротлингов и т.д., температура +-65 градусов. НО, когда я попытался включить пк на следующий день, то он просто не включался. Запускались все кулера, видеокарта, все подсветки, но дальше ничего не происходило. Сбросив биос, я опять выставил все как было, только напряжение поднял до 1.3625, опять все нормально до следующего включения пк. Короче, история повторялась каждый раз, пока я не дошел до напряжения 1.38..чето там, потом я снизил частоту и опять поставил 1.35в - результат тот же. В общем даже при 3900мгц и 1.36в комп не стартует. Вот я не могу понять, это потому что у меня мать дешманская или камень неудачный, или может я что-то не правильно делаю? БП - киловатник, охлаждение - магазинская "водянка", для памяти всегда включен XMP-профиль 3200мгц. Хотелось бы услышать какой-то совет или может версию почему так. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось said_ua 23.02.2020 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Возможная причина в разгоне памяти (xmp считай тот же разгон), т.к. я тоже сталкивался с такой же проблемой. Нужно вручную практически все тайминги прописывать, по-моему, эта плата умеет показывать текущие тайминги с которыми стартанула, соответственно, переписать их будет не сложно.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
said_ua не стоит вообще гнать этот проц. Из него и так выжимается все при работе, главное не отключать технологии автобуста. Разгон в ручную если и даст немного, однако стабильность скорее всего будет нарушена.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
said_ua писал(а):
+- 65 значит 63-67 радусов
это понятно. я имел ввиду, что это за температура? под какимито тестами? память выставь в 2100, остальное в авто для нее оставь и гони заного проц. не надо сразу 4100, начни с 3900мгц 1.3вольт гдет, хотя должно быть лучше. и проверяй линксом на стабильность. стабильно-поднимай частоту на 50мгц и снова проверь. дальше уже от охлада зависит.
у него буст на пару ядер,если не ошибаюсь. что там может выжатся?
не выдумыаай. все-же 8 ядер на 4200 эт не 2 на 4400.
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
как видно по описанию не счастливый
вообще 2700х под правильно установленной водой должно хватать от 1.29 до 1.318 вольта для работы на 4.2Ггц под стресс тестами даже на дешман матерях ---------- разбирайся с биосом материнки или памятью
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
