Доброго времени суток господа, обновил железо, купив MSI Z390 A-PRO; Intel i5 9600kf; Patriot 4 Steel 4133mhz. Первым делом прошил биос, затем завел XMP на профиль 1 (4133mhz), все успешно завелось с 1 раза, далее поставил процессор в 5000mhz, в аиде стресс тест без сбоев с температурой не выше 60 (Deepcool Lucifer V2) и все бы ничего но спустя 2 недели при запуске компа биос сказал о провале разгона, и память в XMP более не стартует ни в 1 профиле 4133 ни во втором 4000. Что можно предпринять? Стоит ли вернуть оперативную память в магазин или может дело не в ней?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Память по одной планке (надеюсь их больше 1) проверял? Возможно дело в процессоре. Если есть возможность проверить в другом компе - проверяй, если нет - вези свой на диагностику.
2 планки по 8 гигов, проверю по одной, но прикол в том, что 2 недели все работало без проблем на XMP 1 (4133) а проблема появилась только сейчас. Как это может быть связано с процессором в таком случае? Железо 2 недели как с магазина ...
Контроллером памяти связано, который в процессоре.
eXc1us1ve писал(а):
Только что запустился профиль XMP 1 с одной планкой, со второй никак не хочет.
Значит память под замену. И не забудь проверить что там мать навыставляла по напряжениям, и сходить в соответствующие ветки по материнке и процессору, и выставить напряжения руками.
Тест fpu на 5000 с автонапряжениями? Не верю (с). Или "разгон" с лимитами по потреблению.
проблема со второй планкой, одна запускается по отдельности а вторая нет
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
eXc1us1ve DR4 Базовая частота: PC4-17000 (2133 МГц); До ПК4-33000 (4133 МГц) с включенным XMP 2.0 Базовые сроки: 15-15-15-36; Время разгона с включенным XMP 2.0 Протестировано: 19-21-21-41 СОВМЕСТИМОСТЬ: протестировано на новейших платформах Intel и AMD( это с сайта памяти.)
Тем что нужно уметь разгонять,а нет довольствуйся тем что есть. Протестировано на новейших платформах Intel и AMD.
Так у меня все работало нормально 2 недели, а сейчас тупо 1 планка не работает, вряд ли это изза того, что я не умею разгонять. Да и включить профиль ХМП это вряд ли разгоном назовешь.
