Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте!
На вынужденном карантине решил заняться разгоном старичка Q6600 на материнской плате Asus P5Q-EM, чтобы поиграть в Battlefield 3 (в стоке в паре с GTX 960 они выдают лишь 40 FPS с просадками до 20, а очень хотелось в районе 60 до мультиплеера).
При этом поставлены 2+2 планки памяти DDR2 в двухканальном режиме, но первая пара DDR2‑667 (PC2‑5300), а вторая DDR2‑800 (PC2‑6400). По умолчанию в автоматическом режиме они завелись на частоте младших планок - 333 Mhz. Тайминги и частота автоматом выставились самой платой на 5-5-5-15 2Т.
При разгоне процессора удалось достичь относительно стабильных 3,2 Ггц (FSB 356 и множитель 9), при напряжении 1.375 в BIOS и 1,41 при мониторинге в ОССТ и CPU-Z. Напряжения околопроцессорного питания, шины и северного моста не менял, для памяти поставил на 2.0 (здесь затупил и не сразу нашёл как сделать 1:1 соотношение в BIOS, но память завелась на 893 Mhz) - всё относительно стабильно (1 час в Prime95 и 10 минут в тестах OCCT/Linpack) и в пределах рекомендуемых температур.
Всё было бы хорошо, но обнаружилась следующая проблема: при загрузке системы и далее я наблюдаю странные микрофризы <1 сек - т.е. индикатор крутится, потом на мгновение замирает, при этом сама загрузка занимает секунд на 5-10 больше, что странно с учётом SSD. Если я открываю оперу с одной вкладкой, то судя по диспетчеру задач загрузка процессора подскакивает до 100% в два пика и пару секунд всё фризит. В BF3 на местности, где много мелких отрисовываемых объектов (поле на Каспийской границе) тоже бежишь, а потом тебя откидывает на 0,5 метра назад как при высоком пинге, при этом если сервер загружен, то это происходит чаще.
Я попробовал снизить разгон до 3.0 и выставить соотношение шины к памяти 1:1 - всё тоже самое, при этом на дефолтных 2.4 Ггц такого нет вообще - система загружается плавнее и микрофризов в батле нет, просто ниже fps.
Может у кого-то имелся подобный опыт, посоветуйте, пожалуйста, с чем это может быть связано с памятью или с процессором, в какую сторону копать?
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
Отвечу сам себе на случай, если кто-то в будущем столкнётся с той же проблемой.
Проблема решилась сама собой, в ходе дальнейшего разгона до 3,5 Ггц при понижении напряжения на процессоре до 1,39 (1,3625 BIOS), небольшом увеличении на 0,02 напряжения на PLL подсистеме (1,52) и на памяти до 1,9.
Вчера попробовал взять 3,6 Ггц, берётся легко, но только с напряжением 1,44-1,45 из-за чего ядра разогреваются до 87 в Prime95 Small FFT, а прохождение Linpack вообще становится невозможным из-за 90+ температур. Подозреваю, что в другом корпусе и при комнатной температуре градусов на 6 пониже можно было бы и 3,8 покорить, но увы.
