Всем привет.
Нужна помощь с OC Scanner в MSI Afterburner.
Пытался разогнать видеокарту MSI RTX 2070 Super Ventus.
Делал все по инструкции на сайте MSI:
1. Разблокировал управление напряжением и мониторинг напряжения в настройках
2. На главном экране MSI Afterburner выкрутил на максимум ползунки вольтажа, power limit и температуры
3. Перешел в редактор частот/напряжений и нажал Сканер разгона в правом верхнем углу
4. Нажал кнопку Scan
В результате запускается сканирование, проходит примерно 34 секунды и сканирование завершается на шаге 1.
Последние операции такие:
21:01:04 Start scanning, please wait a few minutes
21:01:08 Scanning point 1 of 4
21:01:43 Scan succeeded, average overclock is 0MHz
21:01:43 Overclocked curve exported to MSI Afterburner
Дальнейшая попытка теста вылетает с ошибкой (см. скрин).
На одном из зарубежных форумов предложили отметить точку на графике, но мне не помогло.
Переустановка приложения тоже не помогла.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть решение?
Заранее благодарен за помощь.
7.JPG [ 22.04 КБ | Просмотров: 9574 ]
Такая же проблема, только сканирование вообще завершается через две секунды, применят +0МГц. А тест просто бесконечно мотает счетчик времени, частоты стоят в простое. Как будто вообще эта опция не работает. Кто-нибудь сталкивался?
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Фото: 112
sevengroup
толку разгонять современные мощные видяхи?
максимум эт память, а по гпу наоборот андервольтинг делать шоб не грелась
Сегодня тоже решил ей воспользоваться, словил точно такую же проблему, вы не нашли решения?
"Во всем важен только конец."
i7 3770k 4.7 GHz/MSI Z77A/2xSamsung 8Gb 2133/MSI1070Ti 8G/SSD WD Blue 1TB/Chieftec 650W/34" UWQHD 165 Hz
Фото: 22
А что руками гнать уже разучились? будет лучше и надежнее, а еще лучше, как писали выше, андервольт сделать
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 3
может той библиотеки не хватает , что на скрине выше ?
Нет, не решил.
Но утилита Nvidia Geforce Experince показала примерно +30Мг прироста.
Не знаю, так ли это на самом деле, т.к. программа работает в тестовом режиме
Фото: 4
ZhiVago Если честно, то наверное и руками гнать разучились, и андервольтинг делать тоже. Я испытываю такую же проблему с MSI AB как и все. По поводу OC Scaner - не забывайте выкручивать Core Voltage тоже на 100% процентов. Только от этого OC Scaner толку на современных картах 0 целых и 0 десятых. Мне OC Scaner показал +21 по ядру, Test +45 по ядру. Зафиксировал все, одноко частота ядра в играх все равно скачет, так что даже не знаю, как с этим бороться.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
