Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток!
Есть система:
i9 9900k / be quiet Dark Rock Pro 4 / ASUS ROG Strix Z390 E Gaming / G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK / MSI Lightning Z RTX 2080 Ti / Samsung 970 EVO plus 1tb / Cooler Master v1000 Gold / be quiet Dark Base 900 Pro rev. 2
ASUS ROG Strix Z390 E Gaming - в хакартеристиках поддержка "4266 Mhz и выше", памяти G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK в QVL листе нет.
Память берёт 3800 Mhz с таймингами 15 15 15 36 CR2 при 1.4 V, VCCIO и VSAIO в auto, но зайдя в Биос можно увидеть, что система их сама поднимает почти до 1.33 и 1.4 V соответственно. ПСП при этом 54к Мб/с, Latency ~ 45 ns.
Но при попытке разогнать память выше 3800 Mhz (даже 3866) с высокими таймингами (пробовал и 19 и 20) система не стартует - либо желтый LED-индикатор DRAM, иногда его проходит и горят VGA (белый LED) + BOOT (зеленый). XMP профили, соответственно, тоже не запускаются.
Учитывая вышеизложенное, прошу помочь и объяснить с чем это может быть связано. Для 3800 Mhz, как я понимаю, тайминги неплохие, но почему не получается взять частоту выше? На что обратить внимание, какие параметры посмотреть/изменить? И есть ли смысл разгонять дальше, но с более высокими таймингами? Сам в этом деле новичок, надеюсь на Вашу помощь.
Заранее благодарю за помощь!
14900k/ASUS Z790 Dark Hero/ASUS 5080 ASTRAL/G.Skill 64Gb 6800Mhz/970 PRO 1tb/980 PRO 1tb/860 PRO 4tb+2tb/ASUS 1200W (THOR P2)/Asus OLED PG27AQWP-W
я поглядел qvl для этой платы. cудя по нему,чтобы память ехала выше 4ггц,нужно 4 плашки.хотя по идее 2 плашки в любом случае должны ехать лучше четырех. но у них 4 гонятся лучше двух.
S4nGreaL писал(а):
4266 Mhz и выше"
ни про какую "выше" ничего никто не говорит.
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866..........
Вот здесь ASUS очень абстрактно пишет "и выше" - https://www.asus.com/ru/Motherboards/RO ... -E-GAMING/
Но речь даже не об этом, на 4400 я не претендую, но почему не получается взять 3866 и выше? Рассчитывал, что 4100-4200 заведётся. Про то что 4 планки гонятся лучше 2-х - для меня что-то новое и удивительное...
Kyle Reeze писал(а):
Что только не прочитаешь на нашем форуме
ведь специально для таких "одаренных" кинул ссылку на qwl. нет,всё равно пишут,лиж-бы написать
Последний раз редактировалось mol887 22.04.2020 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Если у платы Т-топология, то это норма.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
скорее всего лучше отобраны
с чего-бы ? да и в любом случае бэдай хороший что у тс,что у асуса. причина вовсе не в этом. даже если комплект тс-а хуже чуть по отборности,он должен поехать но с немонго похуже таимингами.
никогда не поздно учится)
Последний раз редактировалось mol887 22.04.2020 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Если даже принять за истину утвердждение, что на частотах выше 4000 работают только 4 планки (согласно листу QVL), то для частоты ровно 4000 указано приличное количество комплектов из 2-х планок, которым рассматриваемая память как минимум не уступает. Но даже на 4000 упорно не хочет работать, как и на 3900 или 4100, к примеру.
У автора отзыва с ОнлайнТрейда тоже странная ситуация - память работает "при напряжении 1.455 может работать на частотах 4200 16-16-36", "Но на заводских 4000 19-19-19-39 упорно не работает."
Фото: 4
Причина нестабильности может быть и в такой прожарке контроллера памяти, зафиксируй руками на 1.2в.
Спасибо за совет, попробую сделать как буду дома. Тоже обращал внимание, что напряжение высокое (собственно поэтому и указал эту информацию), но в то же время считал, что снижение наоборот приведёт к нестабильности и система не запустится даже на 3800.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Еще хотелось бы уточнить несколько моментов:
MemOK стоит оставлять включенным или нет? или без разницы?
Иногда система перезагружается на желтом индикаторе DRAM, иногда остается работающей с белым индикатором VGA + зеленый BOOT, изображения при этом на экране нет (пробовал подключать и встройку и дискретку), с чем это связано? Может проблема вовсе не памяти?
Последний раз редактировалось S4nGreaL 22.04.2020 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сделал, выше 3800 все равно не берёт.
При VCCIO и VSAIO 1.2 V на частоте 3800 также нормально заводится, тайминги получилось поставить 15 15 15 32 CR2 (последний возможно еще ниже получится).
Походу действительно 4 планки нужно, чтобы завести на более высоких частотах.
Советую отключить МемОК и включить тренировку памяти (MRC Fast Boot оставить в значении Auto)
Пробовал и с включенным и выключенным, принципиальной разницы никакой - только в скорости перезагрузки между попытками загрузиться.
Тренировку не пробовал включать, даже не знаю в каком режиме она по умолчанию.
P.S. У тебя биос последний?
Последний, Версия 1401 от 2019/12/11
Я бы перед этим все таки прогулялся в тему
Есть такой вот отзыв на мат. плату:
"Недостатки
не берет память выше 4000mhz на двух плашках
там уже нужно 4 плашки ! (проверено)
Комментарий
взял под связку с 9600kf и память выше 4000mhz
но не ожидал что не возьмет 4000 (((
асрок брал 4300 все стабильно
хмр профиль на 4133 не заводится !
процессор разогнал стабильно выше 5гц на 5.1 все стабильно врм холодный !
до этого был асрок врм был горячем ужас
общим впечатлениям разочарован ( , если хотите брать память выше 4000
только 4 плашки
если память ниже 4000mhz
то берите не пожалеете !"
Другой вопрос - нужны ли эти еще 2 планки?)
Судя по тому, что уже успел прочитать, если хорошо настроить все тайминги на этой частоте (3800), толку от более высокой частоты будет немного.
Фото: 42
Тебя когда заставляю пахать ,ты же потом кушать за двоих хочешь
так вот выставь своей памяти 1.45 вольта и пробуй
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Г.Скилы эти по моему давно обнаглели и кладут в коробки черт знает что.
а что мешает купить Patriot 4000-4400Мгц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 6
На 2 планках потолок 3900-4000мгц. На 4 планках будет 4300-4400, если проц не совсем днище.
Это из-за Т-топологии. На дейзиках все наоборот.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Нет.
Фото: 42
а у контроллера памяти частоту пробовал снижать
чтобы саму память разогнать выше
ASUS PRIME X470-PRO
Пробовал - толку нет, ровно 3800 потолок (15 15 15 32 CR2) + корявая и быстрая настройка вторичных таймингов, итог: ПСП около 56к и латентность 42 нс.
К слову, у памяти в характеристиках 4400 при 19 19 19 39 при 1.4 V.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Благодарю за информацию.
По поводу установки еще 2-х планок... Разум понимает, что 4 планки и, соответственно, более высокие частоты особого прироста производительности не дадут, но какая-то внутренная "хотелка" не даёт покоя... :)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Нет, как это сделать?
почему-же не дадут. 2 планки на канал, это получится как двухранг на канал. двухранги хорошо показывают себя в играх,
Надо обдумать... :)
Еще вопрос возник. Память на 2 планках берет, как в моем случае, условные 3800 15 15 15 32. В случае 4-х планок, учитывая Т-топологию мат. платы, можно ли рассчитывать, что на этой же частоте можно будет её завести с более низкими таймингами? Или только увеличивается максимально возможная частота?
а если в другие слоты переставить?по 1 планке проверял каждую?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Что касается биоса 1401, то на него есть жалобы - пропадает стабильность разгона (по памяти). Так что попробуй 1305.
А биос даст возможность откатиться на более раннюю версию?
Добавлено спустя 41 секунду:
Пробовал, не помогает. Те же 3800.
Предупреждение
Упор в мать. Чтобы такие частоты брать и выше, APEX XI нужна или Z390 DARK.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
