Заранее извиняюсь за стандартные вопросы и возможно открытие не в той теме т.к я еще профан в разгоне.
Разгоняю i5 9600k, материнская msi z390 a pro охлаждение lucifer v2.
При разгоне до 5ггц и 4.6 кеша удалось достичь стабильности на 1.425 вольт без офсета avx температуры при этом не превышали 73 градусов. Нормально ли это ведь норма это 1.35? Не будет ли деградации процессора?
Автоматическая установка вольтажа в биосе устанавливает примерно то-же значение что и в ручную.
Фото: 113
это под каким стресс тестом?)
маловероятно ,что под Lin)
Аида 4 час тест
1.425? Что-то многовато. 1.25-1.35. Выше я бы не стал забираться.AIDA - фигня, LinX гоняйте. Но на таком вольтаже температуры за 100 улетят.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Godlike66 вообще в интернете видел ифу что lin дает слишком нереальную нагрузку
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Почуму тогда msi на своем сайте рекомендуют 1.43 https://ru.msi.com/blog/intel-9th-cpu-overclocking-5ghz-with-z390-motherboards да и сама материнка в атоматическом режиме мне выставляет 1.44 вообще
4rtemTrickster Без понятия. Не думаю, что 9600 потребляет больше, чем 9900. А для того, чтобы 9900 заработал на 5Ггц по всем ядрам достаточно 1.3v. И то, это еще не особо удачным экземплярам столько нужно.
Сама материнка всегда выставляет повышенное напряжение и чем она дешевле, тем выше оно будет.
Фото: 113
это так. но тем не менее как стресс тест он очень хорош
aida64 более-менее греет при активной галке fpu only, при этом как стресс тест на стабильность так себе
а так если чисто брать приложения-бенчмарки, то можно выделить blender benchmark:
https://opendata.blender.org/
у него и время тестирования нормальное относительно и греет он получше аиды (если только режим fpu only в ней не стоит)
Godlike66 Стоит ли оставлять такое напряжение если и температуры не более 75 в пике в среднем 70 и бенчмарк что вы посоветовали проходит? не будет ли деградации процессора?
Фото: 113
4rtemTrickster
напряжение в любом случае хотя-бы попытаться стоит понизить
В чем прикол именно 5Ггц?
На 5Ггц относительно 4,9 прирост не более 2% (по соотношению частот), а напряжение значительно выше.
Железо же не ради цифр покупается
