Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет.
Имеется комп следующей конфигурации.
MB: AsRock B450m Pro4
CPU: AMD Ryzen 2600 (6/12) 3400Mhz
RAM: 2*8Gb DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 3000Mhz 16-16-16-35
Собирался в сентябре 2019 г., но изначально стоят Ryzen 2200G, неделю назад поставил Ryzen 5 2600. Зашел в БИОС и обнаружил, что память почему то при автоматических установках работает на частоте 2400Mhz и таймингами 20-22-22-39. В ручную выставил частоту 3000Mhz и базовый тайминги. В AIDA посмотрел по тестам на чтение/запись система проигрывает не только сборкам на i5 и i7 с памятью на частоте 2400, но сборкам на Ryzen 5 на частоте 2666Mhz. Потом поставил частоту 3200Mhz, без увеличения напряжения, результаты улучшились, но все равно остались хуже.
Собственно возникло 2 вопроса:
1) Что не так может быть системой? почему пропускная способность палок памяти на частоте 3000mhz оказывается хуже чем других сборок с палками 2400hz или 266Mhz?
2) Как определить как оптимальные частота/тайминги для работы данной памяти, чтобы выжать максимум (в двух сценариях без поднятия напряжения и с увеличением напряжения памяти)?
По разгону памяти тебе в специальную тему на форуме.
Нет предела совершенству.
