Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет всем. Решил разогнать свой процессор, но столкнулся с таким вопросом, какое оптимальное напряжение выставить на моём железе (конфиг в подписи)?
Есть в материнке функция Upgrade CPU, где можно выбрать уже забитый в биос разгон для 8700k до 4.8 Ghz. Но в этом случае напряжение либо 1.212 под нагрузкой, либо с помощью LLC она слишком сильно взлетает до1.4, соответственно процессор дико греется, а при низком напряжении бывает вылетает BSOD. Процессор надо разгонять руками.
Вообщем прошу поделитесь опытом, советами по разгону данного камня. В особенности по напряжениям интересует вопрос).
be quiet!SP9 700W;Aorus Z370 Ultra Gaming;Intel Core i7 8700k 3.7Ghz;Corsair LPX 3200MHz DDR4 4x8GB;Palit RTX 2070super GR;HyperX 240 GB;WD 2TB;W10x64
Последний раз редактировалось METAL 26.05.2020 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
METAL
для начала какой охлад стоит и скальпировался ли проц?
Проц без скальпа. Охлаждение СВО DeepCool Captain 120 Ex RGB
Фото: 35
в шапке темы по кофелейкам целая таблица с вольтажами температурами и частотами, че плодить 100500 тем, там же и спрашивать надо
Фото: 113
односекционная водянка увы вообще ниочём... как и проц без скальпа....
Godlike66 Для стокового проца её легко хватает. О разгоне не задумывался особо. Просто стало интересно, есть ли смысл пытаться разогнать проц в нескальпированом виде и на этой водянке, или сидеть на стоке и не заморачиваться уж. Процессор буду менять только, когда появится DDR5. Хотя для игр его сейчас с лихвой хватает
Фото: 113
не особо
Godlike66 Понял) Ну что ж, буду сидеть на стоке. Спасибо за уделенное время
Вообщем вчера включил на материнке MultiCore Enhancened, частота стала 4.7 на все ядра,AVX Offset 1 ;напряжение порядка 1.260, температура под LinX с AVX по самому горячему ядру до 95 градусов, троттлинга нет.
Синих экранов, зависаний и т.п. нет. Есть только проблема с прохождением LinX. Завершается с ошибкой. Напряжение при нагрузке с AVX проседает до 1.156.
Подскажите, чего не хватает для успешного прохождения LinX.
Фото: 6
Зачем тебе Линкс, если всё остальное работает без проблем?
Думаю, для пущей уверенности, что всё работает стабильно.
Фото: 6
Тонкая настройка напряжения и замена охлаждения, оно тебе надо?
напряжение какое должно быть под AVX на 4.7?
Фото: 6
Это же индивидуально для каждого экземпляра.
У меня 1,23, LLC=6 на 4,7 всё хорошо, никаких просадок, линкс 20 проходов - Ок.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 58
Нету...сам сижу на стоке.Во времена C2D имел смысл
Запахло рывком.....
vork777 Спасибо большое. Буду иметь в виду, как отправную точку!
А у Вас процессор скальпирован? И какая температура в LinX?
Добавлено спустя 55 секунд:
Ecowar Я хотя бы попытаюсь) Но с Вами соглашусь, прирост не такой значительный, как во времена c2d и Phenom ii
METAL Обратись в профильную тему по гигам, может что по ллц подскажут.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
METAL фиксировать напряжение 1.2-1.24 вольта и поставить LLC turbo , частоту фиксировать на 4.7 или 4.8ггц по всем ядрам и будет вам счастье .
Камень не скальпирован, про температуру не помню, больше года назад оттестил и забыл.
