Приветствую!
Имеется пекарня на базе Gigabyte GA-970A-D3 rev3.0 с FX8320 и 4мя планками ОЗУ 4x4Гб, две планки Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G и еще две Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9
Всё это работает в автоматическом режиме на частоте 1333МГц
Планки Kingston работают на частоте 1866МГц по умолчанию, если снять планки Corsair. Планки Corsair же имеют XMP профиль для работы на частоте 1866МГц
Но дело в том что вместе все четыре планки не хотят заводится на 1866МГц как бы я не старался подобрать тайминги. Просто происходит сброс настроек биос
Прошу помочь с подбором или ткнуть в ресурс где я смогу найти информацию по подбору таймингов
Прикладываю отчет из AIDA64
Очень надеюсь на вашу помощь
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G
Серийный номер 1E036F6Eh (1852769054)
Дата выпуска Неделя 5 / 2020
Размер модуля 4 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1866 (933 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Тайминги памяти:
@ 933 МГц 13-11-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-243-5-15-8-8-26 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 933 МГц 11-11-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-243-5-15-8-8-26 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 933 МГц 10-11-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-243-5-15-8-8-26 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 841 МГц 9-10-9-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-219-5-13-7-7-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 747 МГц 8-9-8-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-195-4-12-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 654 МГц 7-8-7-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-171-4-10-5-5-18 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 560 МГц 6-7-6-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-146-3-9-5-5-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 467 МГц 5-6-5-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 21-122-3-8-4-4-13 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается
DLL-Off Mode Поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается
Module Thermal Sensor Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается
RZQ/6 Поддерживается
RZQ/7 Поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма Kingston Technology Corporation
Информация о продукте http://www.kingston.com/en/memory
[ DIMM2: Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G ]
Серийный номер 17037F6Eh (1853817623)
Тайминги памяти:
[ DIMM3: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9 ]
Имя модуля Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9
Серийный номер Нет
Скорость памяти (XMP) DDR3-1866 (933 МГц)
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Напряжение модуля (XMP) 1.50 V
Тайминги памяти:
@ 933 МГц (XMP) 9-10-9-27 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 622 МГц (XMP) 6-7-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-174-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Extreme Memory Profile v1.3:
Имя профиля Enthusiast (Certified)
Напряжение питания 1.50 V (Контроллер памяти: 1.30 V)
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Рекомендуется DIMM на канал 1
@ 933 МГц 9-10-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-243-2-8-14-7-8-35-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 622 МГц 6-7-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-162-2-5-10-5-5-24-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Partial Array Self Refresh (PASR) Поддерживается
Фирма Corsair Inc.
Информация о продукте http://www.corsair.com/en/memory-by-product-family.html
[ DIMM4: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9 ]
Серийный номер Нет
Тайминги памяти:
Фирма Corsair Inc.
Фото: 11
в белые(основные) слоты кинстон, а в синие корсар, + тайминги он кингстона должны быть, далеее по обстановке, + здесь поищи собратьев Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16737538
сделал как вы сказали и система запусилась, AIDA видит все планки и частоту их работы 1866Мгц, но в свойствах Windows 10 указано что установлено 16Гб, но доступно только 7,97Гб
В чем может быть проблема?
Фото: 11
в том какие тайминги у тя там, а так trfc=248 поставь как вариант, +1600 пробуй для начала.
BOBKOC писал(а):
в том какие тайминги там у тя там, а так trfc=248 поставь как вариант.
параметра trfc в биосе просто НЕТ, все остальные есть, а trfc нет
немного погуглив проблему решил так - в msconfig вручную вписал значение максимального объема ОЗУ и после перезагрузки снова поставил на авто. теперь система видит все 16гб
мистика какая-то
Фото: 11
мистика какая-то
да чудеса :swoon: (будет терь как вариант на заметку)
