Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Имеется процессор AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz на плате Gigabyte GA-880GM-UD2H Rev.1.3.
Нужно разогнать процессор до 3500-3600 GHz. Сейчас уже разогнала до 3333 GHz, всё работает, температуры в норме, практически не повысились, то есть, можно ещё прибавлять частоту. Но возникла загвозка с фиксированием частоты шины PCI. Так как процессор разгоняется по шине, частоту PCI нужно зафиксировать, чтобы не повышалась, но в Биосе нет такой опции. Есть возможность зафиксировать PCI-Е (её уже зафиксировала), а просто PCI нету (весь Биос просмотрела).
Как тогда её зафиксировать? Или в этой матплате частота PCI не зависит от частоты FSB, как это можно узнать?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 16 секунд:
Скачала программу EasyTunes 6, там при изменении частоты FSB, частота PCI не изменяется, это значит, что эти частоты друг от друга не зависят и можно ничего не фиксировать?
Аннотация 2020-08-06 190755.png [ 109.44 КБ | Просмотров: 1148 ]
Sapfira fsb на этих процах нет,частоты для pci-e/pci раздельные
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
На матплате есть.
Это понятно, интересует совсем другое. Штатная частота PCI 33 MHz и чтобы она не увеличивалась после увеличения FSB (на моей матплате он называется CPU Frequency) её нужно зафиксировать, чтобы порт PCI не сгорел. Или на этой матплате частота PCI всегда остаётся 33 MHz и не увеличивается при увеличении FSB?
Sapfira писал(а):
На матплате есть.
ок считай так
cpu frequency это не fsb и про fsb я выше уже ответил
вообще судя по тому что ты пишешь,отставь железку работать пока действительно что-нить не сжег
