здравствуйте подскажите пожалуйста где здесь найти стоящую информацию по разгону данного процессора,а не новости типа "его разогнали до миллиона герц" и можно ли вообще разогнать его?Для него есть программа Турбо Ево, под виндовс 7 если там повысить значение APU Frequency например со 103 до 104-105 вроде он начинает больше шуметь и частота увеличивается примерно до 3070 Мгц с 2900 но где это проверить,реально увеличилась производ-ть или нет?Под десяткой если проделать то же самое он показывает ту же частоту но вроде намного резче начинает всё открывать.И какие правильные значения там должны быть по вольтажу..или как там это называется.. или это всё надо в биосе делать, а эта программа ничего не даёт? Спасибо. И еще вопрос как повысить частоту памяти оперативной в биосе..вот материнка поддерживает память от 1333 мгц до 1866 мгц, ддр 3.стоит 16 гб . 2 двухканальные по 4 и 1 планка на 8. можно там в списке менять частоту на 1600 или эта фишка ничего не даст,т.к. изначально память изготовлена на заводе в 1333 МГц?Еще раз спасибо.
https://youtu.be/LdRUpaPfBpk
С оглядкой на то, что у вас APU. Но архитектура такая же, следовательно все настройки и принцип такой же.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
с таким потоком сознания и умением пользоваться гуглом оверклокинг противопоказан, кмк
Экстремальный разгон процессора AMD A8-3850
Для разгона APU AMD A8-3850 можно использовать только повышение базовой частоты
В моем случае с помощью воздушного охлаждения удалось покорить всего лишь 134 МГц, в то время как другие оверклокеры на «воздухе» добивались стабильности на частотах выше 4 ГГц, что в сочетании с множителем 29 требует как минимум 138 МГц.
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
