Всем привет, первый раз создаю тему где либо, сорри если что.
В чём суть проблемы. Имеется ПК:
Материнская плата: P7P55 LX
Процессор: Intel Xeon X3440 2.53 GHz
ОЗУ: HyperX 2X8 Gb
Видеокарта: GeForce 660 Ti 3 Gb
Куллер: китайская башня SNOWMEN
Разогнал я проц до 3,8 ггц, всё было вроде замечательно, игрался так почти месяц, раз в день синяк, ладно это было терпимо я не заморачивался, гнать я особо не умею, гнал по 2м видео ностальжиПК и Техно Планета, как показалось всё грамотно и понятно было. Играл в игры которые особо не жрали проц он работал на 20% видеокарта в 100%, видимо и проблемы я из-за этого и не видел, но вчера запустил гта 5 в онлайн режиме, она жрала проц на 50-60% в среднем, имел я 60-70фпс, и резкие просадки до 30-40, запустил мсай автобёрнер, и увидел, что в момент просадки частота процессора сбрасывается до 1710 ггц на 5-7 сек, и потом опять поднимается, температуры при этом былы от 57 до 61 градуса, у меня вообще больше 63 никогда температура не поднималась, я запустил стресс тест в аиде, и естественно там тоже самое. Сутки я пытался его разогнать заново трогал только то, что хоть как то понимал, я не силён в этом. Потом я психанул и вернул биос в дефолт, запустил стресс тест, проц бустится до 2,66 ггц, и начинается всё тоже самое, 3 минуты нормальной работы и множитель сбрасывается до 9, т.е. до минимального, при разгоне не важно гоню по шине или множителю с любыми напряжениями, происходит тоже самое, отключал функцию защиты процессора, так вместо всего этого пк просто потух, я сразу включил её обратно. Питание проц 4 пин, БП на 550W модульный вроде неплохой, да и он новый в принцепи, мерил термопарой мост он был 36 градусов, радиатор на озу 34 градуса, больше из-за башни я не могу подлезть никуда. Грешу уже и на цепи питания и на проц. Вычитал, что конденсаторы могут какие то вздутся. Может кто сталкивался? Помогите братцы. Что надо я сделаю, параметры разгона я помню и скриншоты если надо, приложу какие скажите.
На плате питальника практически нету, вот он и тротлит в разгоне. Юзайте в стоке и лепите туда радиаторы с кулером. Тем более что стоит башня, питальник вообще ни как не обдувается
"Питальник" - это мосфеты эти?
Привет, друг, у меня таже проблема, только материнка не много другая. Не нашел решение?
Привет, нет к сожалению, подозреваю, что это мосфеты виноваты, они не охлаждаются и перегреваются, на матери подобной есть радиаторы на цепях питания и там норм всё
