Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать с моей проблемой.
На руках сборка:
1. ASRock X570M Pro4
2. Ryzen 7 3800X
3. Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX*2 (Hynix, 7 неделя 2020)
4. БП - Chieftec GPM-1000C
Проблема заключается в том, что с момента сборки (март 2020) в биосе стоял XMP 1 (3200 16-18-18-36 1.35V), все прекрасно работало, но по прошествии 5 месяцев (в конце августа) пошли спонтанные ребуты из-под винды без видимых причин, либо комп не стартует 3 раза на холодную и на 4 сбрасывает биос. Итог один - сброс настроек биоса и выставление штатной частоты 2400. Пробовал ставить второй профиль (3000), та же самая история. Какое-то время работает, потом все это повторяется и происходит сброс. Интересно, что сброс может произойти прямо сразу после выставления профиля (не заведется винда), а может пару часов/день/пару дней норм поработать и сдохнуть. Под тяжелой нагрузкой (игры) работает на любом профиле стабильно ЛЮБОЕ ВРЕМЯ (2 дня не вырубал как-то), если сразу запустился, как только закрываешь игру - ребут :)
Планки стоят в слотах А2 и B2, биос обновил до последней версии, мемтест не выдал ни одной ошибки (дважды полностью прогонял), пробовал ставить вручную через Ryzen DRAM calculator на 3200, но не завелось (руки кривые).
Вопроса три:
1) Можно ли вручную выставить на этой плате адекватные настройки на 3200, т.к. в играх типа овердроча привык к плавности и отсутствию рывков, которые есть на 2400, не хотелось бы отказываться, да и деньги уплочены за ту память (может есть какой-то более простой софт для дурачков для расчета настроек?)
2) Не может ли быть брака в железе?
3) Действительно ли этот разгон критичен для амдшного проца, как об этом пишут в интернетах и заявляет производитель (типа оптимальная производительность этого проца только при частоте памяти 3200?)
Заранее благодарю за ответ.
fmexile А биос матери был всё это время один и тот же?
До появления первых проблем да, после - обновил его до последней версии, недавно поставил совсем свежую, но на проблему это никак не повлияло.
fmexile Стоит попробовать откатить до той версии что была, вдруг отпустит.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А вот ещё что в голову пришло перед тем как началось планки не вынимались из слотов? Может стоит их местами поменять.
Планки не вынимались, а биос попробую откатить, спасибо! Вспомнить бы еще версию :)
Фото: 48
Для начала поработать на 1й разогнанной планке, благо 16гб для всего хватит.
Такое сразу не выявиш.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
fmexile писал(а):
...Проблема заключается в том, что с момента сборки (март 2020) в биосе стоял XMP 1 (3200 16-18-18-36 1.35V), все прекрасно работало, но по прошествии 5 месяцев (в конце августа) пошли спонтанные ребуты из-под винды без видимых причин...
Доброго дня, прошу прощения за некропостинг. Столкнулся с подобным - два года система работала стабильно и вдруг начались тормоза и зависания на этапе загрузки рабочего стола. Сперва помогали отключения некоторых вещей из автозагрузки, затем снижение напряжения памяти, но реально эффективный вариант - это только запуск памяти на дефолтных для неё 2400 мегагерцах. При этом проблема наблюдается только и исключителоьно в windows при загрузке. Все тесты и другие ОС ведут себя прекрасно. Причём даже винда вабсолютно нормально работает, если один раз из 10 получается всё-таки загрузиться. Ни вылетов во время игр, ни при работе в приложениях. Всё чётко, но при загрузке вот такие дикие проблемы с ребутами и зависаниями.
Купил на авито с аналогичной маркировкой и аналогичными проблемами. На сайте кингстона такой памяти найти не удалось. Кроме как на 2400 не работает нормально вообще. Может это левак какой-то?
NemOZ Проверь, что за память через Taiphoon Burner.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
