Разгон такой:
CPU: 4.7
CPU-NB: 2.6
HT: 2.4
RAM на стоковых 1600.
Температура ядер 35-45 в простое, 50-60 в играх. МП ~40.
Вольтаж выставил CPU 1.475, CPU-NB 1.362, АИДА при этом показывает 1.456V и 1.325V соответственно. Энергосберегайки все выключил, LLC все пробовал (regular-extreme-auto)
Проблема такая: раз в несколько часов, во время игры (даже в легковесное) комп гаснет и только кулерки крутятся. Температура проца при этом выключении в пределах 60 (системная около 40)
Как отловить причину? Может, не хватает напряжения на CPU-NB, и его отображение в БИОС сильно завышено? Немного погонял Stress FPU в аиде, показывает просадки в напряжении на ядрах до 1.408, и среднее 1.425. В этом может быть причина? Если да, то как фиксить?
Добавлено спустя 27 минут 21 секунду:
Забыл добавить - никакие радиаторы на мамке пальцы не обжигают. Знаю, что мп не очень, но все же решил выжать в меру, вентиляторов навесил.
Пока снизил разгон проца до 4500, посмотрю на стабильность
Gigabyte GA-970A-UD3 - FX-8350 - 16GB RAM - GTX1060-6G - VP-850 - SE-904TWIN
А бп какой? и какая видеокарта? так то причин может быть много.
Нет предела совершенству.
ASUS GTX1060-6G и AEROCOOL VP-850
Фото: 8
Feraldroo Тепловыделение (TDP)
125 Вт и это без разгона, а при разгоне до 4.7 всех 200вт. вот по этой ссылке посмотри может что полезное найдешь для себя. https://overclockers.ru/lab/show/59253/ ... 0#comments
Не знал, что разгон на 700 МГц так сильно повышает TDP. По ссылке кстати про TDP не нашел, про LLC полезно, спасибо.
В любом случае, оставлю 4.5/1.42V пока, вроде стабильно.
