Имеется компьютер следующей конфигурации: ASRock Z390 EXTREME4 Core i7 9700KF Кулер DEEPCOOL REDHAT DDR4 CORSAIR Vengeance LPX 3200 - 2x16ГБ GeForce ASUS GTX1070Ti БП HIPER V700 на 700 Вт
На штатных частотам всё работает, тесты LinX проходит.
Но система сразу же теряет стабильность, если делать разгон CPU. Достаточно включить в bios опцию "Multicore Enhacement", сразу появляются BSOD'ы. Напряжения дефолтные. На тесте LinX всё виснет в течение 10-20 секунд (MACHINE_CHECK_EXCEPTION или DPC_WATCHDOG_VIOLATION). Не успевает сделать даже 1 прогона теста. При тестировании в Intel Extreme Tuning Utility (тест в режиме Bechmark) также всё виснет с синим экраном.
Пробовал слегка увеличивать напряжение VCore через небольшой оффсет, а также устанавливать множитель ядер вручную - но так система еще быстрее уходит в BSOD. Охлаждение хорошее, температура на штатных частотах под нагрузкой не поднимается выше 76 градусов.
В чем искать причину и как можно диагностировать? Материнка, камень - кто виноват?
Также имеется еще другая проблема - разгон ОПЕРАТИВКИ. Частоту 3000 берет без проблем, но стоит активировать 3200 или выше (даже просто через XMP профиль) - настройки н е применяются, BIOS сбрасывается до прежней рабочей частоты.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
RevanX Также имеется еще другая проблема - разгон ОПЕРАТИВКИ. Вот, а XMP к чему. и покупаете ради бляшек. Есть очень хорошая память. CAS Latency https://club.dns-shop.ru/review/t-103-o ... gb-crucia/ и не смотрите что там Рузен. Можно и вашу но только ручками напряжение и тайминги.
не надо это фуфло включать, разогнать с помощью фиксированного напряжения, без всяких офсетов, тогда и смотри на поведение
Спецификация Intel предполагает, что рабочая частота в турбо-режиме может увеличиваться лишь до тех пор, пока энергопотребление (и тепловыделение) процессора остаётся в допустимых пределах. Эти пределы для интеловских процессоров задаются тремя базовыми константами: PL1, PL2 ,Tau. Intel предполагает, что PL1 должен соответствовать тепловому пакету (95 Вт), в то время как PL2 установлен в 120 Вт; а время Tau - ограничено 1 секундой. Это очень жёсткие требования, которые существенно ограничивают частотную формулу процессора. То есть, если говорить о номинальном, определённом интеловской спецификацией рабочем режиме Core i7-9700K, то разгоняться до 4,6 ГГц и выше он способен лишь в случае достаточно лёгкой нагрузки. Как видите, при серьёзной нагрузке достижение частот порядка 4,6 ГГц – это скорее исключение из правила. Высокая частота, близкая к максимально разрешённой в рамках турбо-режима, достигается лишь при незначительной нагрузке, когда энергопотребление процессора не вызывает никаких проблем. В случае же нагрузки на все ядра частота устанавливается ближе к 4,2-4,3 ГГц, то есть на 300-400 МГц ниже предельных значений. Естественно, достижимые частоты зависят от характера исполняемых процессором алгоритмов, но главное здесь то, что если конфигурировать CPU по-честному, то частотная формула Core i7-9700K, зажатого рамками 95-ваттного теплового пакета, выглядит совсем не так здорово, как кажется на первый взгляд. В погоне за быстродействием производители материнских плат интеловской спецификацией пренебрегают. В употребление давно введена функция Multi-Core Enhancements, которая перечёркивает все требования интеловской спецификации относительно энергопотребления и тепловыделения, и выводит процессоры на максимально возможную для данной нагрузки частоту. Формальным языком это означает, что производители плат повышают значения пределов PL1 и PL2 до недостижимых в реальной жизни значений, и в результате процессор получает возможность работать на ничем не ограниченной максимальной частоте, зависящей лишь от количества вычислительных ядер, нагруженных работой.
Судя по написанному, наоборот Multi-Core Enhancements - очень полезная штука, позволяющая избежать интеловских ограничений по энергопотреблению и тепловыделению. Иначе CPU будет зажат в рамки 95Вт.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
тогда зачем вы спрашиваете? вам объясняют как надо - а вы по обзору функции
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Так проблема в том, что с установкой множителя внучную не лучше. Даже 46 множитель не берет. Напряжение выше 1.35V пока не ставил.
Также я не до конца понимаю, как работает процессор с отключенным MCE. При выключенном MCE "пределы потребления" активны, и процессор при ручном разгоне по множителю, всё-равно будет ограничен спецификацией Intel (теплопакет PL1=95Вт/ PL2=120Вт)?
Последний раз редактировалось RevanX 25.11.2020 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
у меня 8700 - 65 вт "типа" (130 в линпаке, до 70 в играх), никаких mce не включено, ниче нигде не зажато, лимиты на материнке выставлены на максимум уже в авто, llc стоит 6 вроде( а может и 5). вся эта писанина интеловская для домохозяек.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: пиши в тему кофелейков, там разжуют скорее всего быстро
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
озу вставлена в слоты A2 и B2 или нет? если нет, то ставить именно в те слоты
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
вот это чудо ещё бы заменить на нормальный блочок, вроде deepcool dq750st
Материнскую плату от нормального производителя, типа ASUS и MSI купите. #77
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
