Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
у меня процессор 7700к, материнка ASUS Maximus VIII Ranger z170, частота 5гц, напряжение 1.35. Я читал что лучше ставить avx offset 3.
Так и стоит, но в игре Quake Champions сбрасывается частота до 4.7, это я как понимаю этот AVX offset и работает, а можно ли его отключить? хотелось бы просто играть с частотой 5гц. Можно ли так сделать?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
trofey писал(а):
avx offset 3
Как думаешь что будет при avx offset 0?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 40
Кто ж тебе запретит? Убедись только, что охлаждение справляется.
ну думаю наконец будет 5)
Я просто не знал из каких соображений писали что лучше 3 делать... Это просто чтоли чтоб не перегревался делается? Я проц только что отскальпировал, так что температура мне не помеха)
Хоть один стресс-тест пройдешь на 5Ггц без AVX Offset если, я тебе памятник поставлю :)
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
а на какой частоте с avx может работать?
а этот AVX он в каком проценте игр используется?
trofey 4.7-4.9 в зависимости от удачности экземпляра/наличия снятого скальпа.
Используется много где, даже в cs:go.
я заморочился, потестировал и выставил следующие значения - обычная частота 5гц, напряжение 1,375, LoadLine Calibration 5 (в тестах напряжение пишет 1.39), AVX Offset 1, CPU Cache Ratio 46 (47 зависает). OCCT Linpack с AVX проходит. так норм все оставить?
и мне еще сказали что стресс-тест которым я пользуюсь не показывает всех ошибок. Типа лучше пользоваться linx'ом, а с какими настройками его запускать и какую версию?
Фото: 40
trofey писал(а):
AVX Offset 1
Мелкими перебежками к AVX 0? :D
Если тебе для игр, так в играх бы и тестировал.
Если охота линксом:
берём свежий, например из шапки кофейников
LinX 0.9.8
и, как уже неоднократно писал:
Без вылетов и ошибок/невязки в столбце совпадают/в системном журнале нет предупреждений и ошибок, особенно типа whea-logger.
Для оценки состояния достаточно 4-х проходов, но на всю память.
Ну и всё. Занимаешься своими делами. Первое время в журнал заглядываешь на предмет предупреждений whea-logger. Если вдруг проскочит, увеличить vcore на 0.01.
LinX 0.9.8
почему он на китайском, как его сделать английским?
скачал русскую версию, прогнал 4 раза на всю память, он мне выдал такие невязки это нормально?
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
37271 37272 4 133.566 258.4414 1.095721e-09 2.737599e-02 pass
37271 37272 4 133.264 259.0260 1.256836e-09 3.140136e-02 pass
37271 37272 4 133.798 257.9917 1.152703e-09 2.879967e-02 pass
37271 37272 4 139.306 247.7926 1.181039e-09 2.950763e-02 pass
