Всем привет! Делаю первые шаги, пытаюсь разгонять G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-16GTZ] 2*8ГБ
Напряжение 1,36. При таймингах 16-16-16-36 получил 3866мгц. Вторичные все на авто. При снижении таймингов отмечается примерно линейное повышение скорости чтения/записи/копирования памяти, но странная хрень происходит в кеше L2-3. Осбенно выражено в L2: падает чтение и копирование, но растет скорость записи. Это нормально? Продолжать понижение таймингов? (тот, что 32, еще похоже можно снижать). Или проще тайминги задрать, но частоту сделать овер 4000 (держит 4000 при 17-17-17-36, но снижать тайминги не пробовал пока)? Как понять что эффективней? Тестил TestMem5, ошибок нет.
3800.png [ 101.06 КБ | Просмотров: 2729 ]
380032.png [ 100.95 КБ | Просмотров: 2725 ]
10700F, ASUS PRIME Z490-P, G.Skill F4-3200C14D 2х8ГБ, 860 EVO, SN550, Deepcool DQ850, DEEPCOOL 55 MESH, Palit GeForce RTX 3060Ti DUAL OC
4000 эта память держит при 16-16-16-16-32, 15-15-15-15-30. Копирование всегда чуть меньше.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Спасибо за ответ. Это она наверное держит при напряжениях около 1.4?
