Доброго времени суток. Имеется ноутбук Lenovo V14-ADA с процессором Athlon Gold 3150U. Есть ли какой-нибудь способ разгона встроенной графики? А то заявленная частота встроенной графики 1000 МГц, но в некоторых играх и тестах держится на уровне 800 МГц. Это скорее всего из-за того, что процессор пытается остаться в рамках теплопакета в 25 Вт. При установке параметров энергопотребления процессора в панели управления 100% - CPU 2,6-3.2 ГГц, GPU 800 МГц, TDP 25 Вт в стресстесте аида64, при энергопотреблении 99%-70% - CPU 1,7 ГГц, GPU 1000 МГц, TDP ~15 Вт. Программы которые не помогли: Ryzen Controller (ничего не меняется при разных энергопотреблениях) Ryzen Test (появляется процесс в диспетчере задач, но окна с программой нет) MSI Afterberner (не применяет изменения, сразу сбрасывает в сток) BIOS (ноутбучный биос, ничего сделать в нем нельзя)
P.S. пытался разогнать как ryzen, т.к. проц вышел летом 2020, а по характеристикам почти как Ryzen 3 3200U
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR PROCFREQMAX -ATTRIB_HIDE И подрезать максимальную частоту процессора в плане питания, чтобы встройке больше ресурсов оставалось. Хотя не факт что это поможет, если снижение частоты не связано с упором в общий TDP.
Особо много производительности из этого чуда вы не выжмите в любом случае. Vega3 Что на 800, что на 1000МГц довольно слабая. Память хотя бы в двухканале работает?
да, специально подбирал похожую планку по частоте и таймингам. На материнке распаяны 4 гига и поставил планку тоже на 4. 2666 МГц и CL 17 вроде. Я понимаю, что камень сам по себе довольно слабый, просто хотелось узнать, можно ли хоть немного его забустить. спасибо, попробую в тестах с ограничителем частоты.
меня тоже этот вопрос интересует. имею асус туф гейминг б450м про эс + атлон 3000ж. так вот что-то я уже 2 ой день не могу понять как вывставить рамки работы процессора. 1. выставляю 4ГГц и подбираю к этому напряжение Umax .запоминаю. 2. выставляю 1,5ГГц и подбираю напряг Umin .запоминаю. 2. выставляю поверлимит допустим 100ватт. 3. ставлю память на 3733. в итоге как в БИОСЕ мне сделать так , чтобы частота гуляла от 1,5 до 4ГГц и напряжение от Umin до Umax сохраняя при этом Тпроцессора <65град. кулер проца НоктуаД15 должен всегда крутиться на 600 об/мин = его не слышно совсем, именно это мне и надо.
