В наличии имеется следующая сборка: Материнская плата - ASRock 870 Extreme3 Процессор - AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3600 MHz Видеокарта - AMD Radeon HD 6900 series (2 ГБ) Оперативная память - 8 ГБ
Сборки с головой хватает для работы, но в последнее время начал замечать, что в играх (Танки) FPS не хватает. Сначала думал, что проблема в дровах, так как их давно не обновляли. После обновления ситуация не изменилась. Начал лазить по AMD Сatalyst Control Center (ACCC). Нашёл Graphics OverDrive. Частота GPU была выставлена на 800 (номинальная частота), поднял до 875 и выставил ограничение энергопотребления -10% (процент подбирал исходя из цветовой палитры, на 800 МГц маркер был в жёлтой зоне, предположил, что тепловыделение). Кроме частоты GPU поднял частоту памяти с 1250 до 1300. В стресс-тесте температура поднялась до 62 градусов (без стресса - 39 градусов) при рабочей - 82 градуса.
Хотелось бы узнать до какой частоты можно разогнать карту при условии, что в самой ACCC предел по частоте GPU 950 МГц, а по памяти 1350? Заранее спасибо всем, кто поделится соображениями!
-10% потребления - и что, частоту держит? Лучше почитайте про превращение в 6970 - толку больше будет.
Частоту держит. По поводу превращения в 6970 почитал, зашил биос от 6970, чёрный экран. Карту перевёл на второй биос, работает. Теперь буду искать как восстановить прошивку биоса без СЦ, если это возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
грузишься с рабочего, на горячую переключаешь на неудачный биос и шьешь профит
повторяю, лучше оставь карту в покое, а то сейчас ее прикончишь. и на новую навряд ли ты сможешь отвалить те деньги, которые за них сейчас просят)) не лучшее время для экспериментов выбрал
"Грузишься с рабочего, на горячую переключаешь на неудачный биос" тобишь запустил комп и потом тумблер на карте переключить? Великий и всезнающий инет говорит, что это скверная затея. По поводу карт, да, грёбаные майнеры, может 3060 с антимайнингом что-то поменяет.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Поднимал частоту на карте до 900 при -20% энергопотребления. В стрессе за счёт снижения энергопотребления карта грелась даже меньше чем при 875 и -10%. Но соглашусь, что время не подходящее для экспериментов. Для игр есть игровой ноут, вот и захотелось проверить, на что ещё способна старая сборка. По танкам после разгона до 900 пропали фризы и серьёзные проседы по FPS, FPS стал 120-150.
Что интересно, после того как разогнал до 900 карту и увидев результат в танках, решил сравнить GPU ноута и GPU пк (на ноуте GPU Nvidia), так GPU пк оказывается мощнее в среднем на 15 20%, не бог весь что конечно, но учитывая, что ноут выдаёт стабильно на минималках 120-150 fps без проседов и фризов, а пк на тех же настройках в лучшем случае дотягивает до 120 и то в спокойных сценах, в динамике начинает проседать, как-то странно. В настройках что-ли проблема или в оптимизации игры под Nvidia?
