Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
чтото у меня после разгона стал комп зависать при выходе из спящего режима. пробую снижать частоту... а напряжение тоже нужно снижать, если оно слишком большое, это на стабильность влияет? или можно просто снизить частоту до стабильной, а напряжение потом уже подкорректировать?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 5
А как думаешь сам, раз в разгон полез ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
ладно, тогда не важно, я наверное непонятно объяснил... странно, напряжение снижаю, а он все равно зависает, может в AVX дело? может при выходе из спящего режима на рабочем столе зависать изза AVX, или это только в играх?
вообще может такой глюк быть изза разгона? а то я разогнал все недели две незад и вроде все в порядке было, а такая фигня всего несколько дней, небось с виндой чтото случилось...
Фото: 5
Сон - вещь непредсказуемая на 100%, разгон тоже.
Фото: 3
Шта?
В режиме сна отключается генератор частоты, напряжение на жизненно важные элементы подаётся, из режима сна выходим - генерация стартует. Что тут Непредсказуемого? Наверняка напруги не хватает, зачем ты её понижаешь? Надо наоборот добавить.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
напругу в стресс тестах максимальную чтоб все работало я подобрал, больше уже вредно. я потом как эти зависания начались снизил частоту на пару сотен мегагерц, а напругу оставил как было, и все равно зависает, так что боюсь не в этом дело
trofey возможно профиль питания в винде настроен не очень. У меня тоже было, что после сна монитор не ловил изображение с видеокарты. Я чего то крутил уже не помню чего, но эта фигня пропала. Теперь после сна все нормально монитор ловит изображение.
Нет предела совершенству.
Фото: 5
Шта?
Расскажи это тем людям у которых после сна не подхватывается к примеру та-же периферия и не работают USB порты. Не встречался лично?, значит не надо говорить об этом как об истине.
Фото: 18
koshabalaka KENDOR Вы ещё подеритесь, горячие финские парни. я вас рассужу. В компе много генераторов, отвечающих за работу разных устройств. В режиме сна часть из них отключается, а часть нет. :-)
Добавлено спустя 39 секунд:
а вот это верное замечание. Для успешного разгона обычно напряжения поднимают. :ok:
Фото: 3
Возможно не те напруги? Пробовали те, которые отвечают за агентов и терминаторов? Какая тут платформа не уточнено и вообще деталей мало.
платформа z170 материнка asus. я только ставил напруги как мне посоветовали в ветке по моей материнке, я ставил VCCIO 1.1-1.2, System agen voltage 1.1-1.25, PLL - 0.9-1, PCH 1.05-1.1, VCC - 1.1-1.2, LLC у меня 5. а что из этого может влиять?
