Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Приветствую всех кто решил помочь
Если видеокарта palit 2070s premium крашится в бенчмарках при 2040мгц на ядре при 54-56 градусах, то что нужно делать для стабильной работы? Нужно ли поднимать вольтаж ядра через msi AB или лучше наоборот понижать температуры
Если крашится мгновенно, то поднимать вольтаж(осторожно)/снижать частоту. Не может видеокарта в разгоне в тестах греться всего 55 градусов, если только вертушки не на 100% работают
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
имхо, лучше карту не мучать и оставить сток, она и так все тащит.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!
Я поставил кракен g12 заместо сток охлаждения от палит и к g12 прикрутил кракен x73
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
И как нужно поднимать вольтаж, по +10 миливольт?
Можно сначала разок-два по 0.015-0.02В, потом меньше.
Добавлено спустя 56 секунд:
Главное не задирайте слишком уж сильно.
А что насчёт андервольтинга, сильно ли оно снижает температуры и может ли это стабилизировать карту в разгоне?
Андервольтинг хорошо снижает температуры, но разгону никак не поможет, только уменьшит достижимую частоту.
Добавлено спустя 47 секунд:
Повторюсь, я бы сидел на стоке. А андерволтинг вам тоже особо без нужды - под водой видеокарте и так прохладно.
Ну ладно, я просто пытался запустить карту на 2040мгц и -0.03 вольт от её стандартных значений, но в основном ловил только моментальные краши в port royal
Разгогять надо так же постепенно, как и поднимать/снижать напряжение, просто запускать на рандомных частотах и напряжении не рекомендую)
Пхах, ну это я понимаю, прошлой зимой дошёл до +134мгц (2115 на ядре) без троганья вольтажа и на сток охладении, но вот при +135мгц (2130 на ядре) ловил моментальные краши, хочу этой зимой попробовать 2130мгц и больше
Если сильно хочется разогнать, то повышайте напряжение. От понижения никакого профита в разгоне нет и быть не может..
Добавлено спустя 46 секунд:
И тестировать желательно не только в 3д-бенчах, но и в фурмарке.
Ну я не соглашусь, у тебя карта может работать на условных 2055мгц при напряжении 1.067 и 1.035, но разница в 4-5 градусов может помочь стабилизировать частоту, правда мои кривые руки так и не смогли это настроить
Температура в пределах нормы, то есть без троттлинга, на максимально достижимую частоту не влияет. А напряжение как раз-таки влияет.
Добавлено спустя 41 секунду:
Это закон и для GPU, и для CPU, и для RAM.
Ну ладно, а есть какие-то проги кроме msi AB для удобной работы с вольтажом?
Многие из производителей имеют свои утилиты, подобные ab. Для nVidia лучше ab не ничего, имхо.
Вообще какие советы по разгону дашь, если гнать не на постоянку а результат в 3dmark?
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 35 секунд:
unsurpλssed поможешь с настройкой вольтажа через кривую мгц/млв
TaTTo4ek В общем, ничего необычного, просто можно повыше напругу и температуры. На постоянке желательно иметь поменьше температуру и напряжение, а при разгоне на "рекорды" это уже ни к чему. Но с вольтажом лучше аккуратно: у палит питальник слабый (хуже рефа).
Я б не стал разгонять 2070 в щи, если б не было жалко денег на новую :-)
Добавлено спустя 54 секунды:
Пиши в лс, если что.
Во-первых, сбрось частоту на дефолт, если не поможет - понижай, тупица!!!
Поставь себе GPU Tweak II от ASUS. Прога очень удобная, разобраться очень просто. Работает на всех карточках от Nvidia.
Там можно спокойно сделать разгон по ядру на ±120 Мгц, а память спокойно на +1000 гонится, и это при снижении напряжения на 5-10%.
Хотя всё зависит от конкретной ревизии карточки.
В этой проге можно без особых усилий и вреда для карточки вручную настроить практически все её показатели.
Вплоть до скорости вращения вертушек, целевой температуры и фпс в полной нагрузке т.д. и т.п.
Моя 1050 ti dual от Palit сейчас работает на +113 по ядру и +1120 по памяти с напряжением 92%. В нагрузке 70 градусов - редкое явление. Обычно 50-68. А карте лет 5, на секндочку.
Asus Rampage III, Intel Xeon x5675 6/12 4280 Мгц, 24 GB DDR3 1885 Мгц, ASUS TURBO GTX 1070.
Теме больше полугода) Будем надеяться, совет найдет адресата :)
