Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Казалось, что на сокете 775 (долго его помучал) и 1156, разгон умер. Истинный, "бытовой" разгон, когда недорогое железо разгоняется до топового, в разы более дорогого. "К"-процессоры и "разгонные" материнки - дорого, это для "спортсменов".
Год 2021.
На вторичке материнки 1151 можно купить за 1-2 тыщи.
Китайцы продают относительно недорого ксеоны, инженерники, хуананы мутанты-ноутбучные процы на подложке для 1151 сокета.
На форуме есть тема про модификацию биоса под кофелейки (в том числе и мутантам), спасибо коллегам.
Ура! Разгон воскрес! На простейшем 110 чипсете и недорогих м.п. можно разгонять мутантов.
Имею QTJ2.
Кофелейк, 6 ядер +HT, 12Мб кеша, вручную в биосе множителем до 4Ггц на все ядра. Быстро, трёхфазные питальники на бюджетных м.п. справляются (раскаляясь в тестах до возгорания и взрыва тротлинга).
Играю редко, дискретку не имею, гоню встройку.
Сначала мутант ставил на GA-B250M-D2V. Частоту ядра биос реально не поднимает. Память гонит странно, слабопредсказуемо тренирует на разные тайминги. 2666 вроде стабильно, 2933 очень нестабильно, ещё и при ужасных таймингах.
Сменил м.п. на Asus H110M-R.
Она гонит видеоядро. Не сильно, с 1200 до 1300 стабильных, 1350 с задиранием напряжения, 1400 от нагрузки сразу драйвер падает, выкручивал до 1,4В - толку нет.
Настроек много, на память тайминги много что покрутил. Но после гиги почти не продвинулся. Только 2666. 2933 стартует, но стабильности добиться не могу. На гиге до 1.4В пробовал, асус до 1.5, дело не в напряжении.
Невысокая частота памяти - потому что проц ноутбучный мутант.
Стал разбираться.
Увидел на асусе у памяти нераспаянное место под кондёр. Впаял, стало 3шт.
Заодно, подпаял, снизу м.п., по одному кондёру в питание ядра цпу (3 фазы, было 4 кондёра 560/6.3, стало 5) и видеовстройки (1 фаза, 2 кондёра, стало 3).
Увидел по кондёру на двух линейных стабилизаторах, от линии памяти, вероятно vccsa и vccio. Допаял и к ним по кондёру.
Ещё допаял в пустые места на 5В линию около юсб и led-ов, и на 3.3в. Большого эффекта от такой "стабилизации" питания не ожидал, но мне это было не трудно. Результат допайки кондёров - хуже не стало.
Постоянно играл с биосом. Изменение напряжений, таймингов. Перезагрузки. Присутствовало непонятное. То стартует, то не стартует с одними и теми же настройками. На горячую, на холодную. По факту, разгоняю первый раз на 1151, много нового и загадочного.
По итогу. На текущий момент.
Обратил внимание, Аида показывала напряжения vccio ~1,02В, vccsa ~0,8В.
Сию минуту вижу vccsa вырос почти 0,9В, и система перед этим перезагружалась без зависаний, встройка на 1300 работает от 1,15В, а порой мне казалось что нужно 1,25В. Не знаю как связано напряжение на встройку, системный агент и стабильность, но какая-то связь есть. Почитал спортменов-оверклокеров - для разгона памяти поднимают эти напряжения.
Вывод.
На мутантах малая частота памяти потому что низкие vccsa 0.8В и vccio 1,02 (стандарт 1,05?) и на бюджетных м.п. на 110 их через биос не поднять. Надо уточнить у коллег с оверскими м.п. что у них с этими напругами...
Думаю.
1) Почему поднялось vccsa с 0,8В до 0,9? Сочетание каких настроек заставило биос поднять напряжение... Может кондёры на какие непокрытые лаком точки подкорачивают, проверю...
2) Завольтмодить. Найти даташит на "линейный стабилизатор" и паять резисторы? там всё очень мелко, оттрасировать проблемно будет.
3) Или отпаять выходную ногу транзистора с линии vccsa, и подать на линию напряжение со стабилизатора vccio. Какие подводные камни такого пути? Ну, может там обратные связи в защиту уведут или ещё что.
Ещё вопрос.
На линейники входит напряжение от памяти, 1,2-1,5В. Предполагаю, что если повышать напругу на память, то на выходе линейников будет почище питание на выходе? или разница очень незначительна.
Если поднимать напряжение питания линейников, то они будут больше греться, это ж линейник.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
KrAzY писал(а):
Вывод.
QQLT 6C/12T кофелейк на подложке 1440fcbga, запустил на Asus H110M-R с памятью одноканал@3200МГц, VCCIO 1,024В/VCCSA 0,816В.
И на Gigabyte GA-Z170x-gaming3, память двухканал@2800-2900МГц, VCCIO 1,2В/VCCSA 0,96В.
Kochito Да. купил память получше, OEM самсунговские бидаи, с чипами не гончими 4000+, а 3000+ до максимум 3600.
Одна планка стартует на 3333, другая 3200 не может, на 3066 16-18 обе работают на 1.4В.
Ещё от ровного прижима зависит.
По напряжениям ясности не обрёл ещё.
3000-3200 это предельный предел даже с 1.35 sa и io
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
В итоге, во сколько обошлась сборка? В пересчёте на производительность?
1-g4400
2-1050 2gb ROG strix
3-(prime z270-a сдохла) maximus viii ranger
4-srfd0 -i9 9980hk
5-g.skill 16-16-16-32 1T 3000
6-dc assasin ii
7-coguar 600
bethoven В итоге. Мутант qtj2 (покупался по 8000р примерно) на старой подложке не нравился из-за низкой частоты памяти, решил продать комп.
В промежутке, от дешевых (2000р) микронов 2*4Гб могущих 2800 14-16 ушёл на BCRC самсунги 2*8Гб (купил сдуру за 6 тыщ), которые мучал-мучал, для продажи оставил на "родных" 2400 с таймингами примерно теми же 14-15, уже не помню. Гига (1500р) не смогла их с уверенной тренировкой погнать, ни 2933, ни 2666. 3066 не стабильны. С микрокодами долго не возился, наспех разницы не увидел.
Продал всё фактически без навару. За 25т.р. С ssd 480гб, hdd1tb и видяхой 1030, корпус+БП...
Сижу теперь на жутко свистящей Z170I (купил за 4500р), с "временным" i3-7100 (4000р), 4Гб планкой (1000р).
Для дома, для интернетика производительность почти та же, те же 4Ггц (разгон айтрёшки 2.5% по шине, думал уж Z170 то погонит, ан нет).
В игры уже не поиграть, даже танки на минималки нужно ставить и плавности нормальной нет. Думаю, прикупить надо бы вторую планку для двуканалу, но пока дешево никто память на авите не продаёт. В магазине глядел, там что "недорого" то не нравится, сижу пока с 4Гб...
Свист Z170I убивает просто. До этого несколько бюджеток-трёхфазок было в моих руках, такого позорного сверчения ни на одной не слышал.
Заинтересовала тема бюджетной сборки. Хочу собрать из мутанта новую систему, чтоб за максимально дёшовых комплектующих было собрано и весь потенциал "раскрываемости" компонентов был достигнут. Сейчас платы на Z чипсете подорожали, и рынок ими не кишит. Надо бы составить список комплектов для разной ценовой категории.
Плату на чипсете h100/200/300 можно взять от 500р до 3000р. Платы на Авито в изобилии.
1-g4400
4-srfd0 -i9 9980hk
6-dc assasin ii
7-coguar 600
нафига плодить темы ребята?
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано!
У самого asus z170p - глючная фигня за кучу денег - цены на них вскочили на вторичке из-за этих мутантов.
16гб 3 планки гонит с частотой 3200, 20гб уже не хотит стабильно работать на 3гц, поэтому свалил вниз на 2700 и занизил таймы. Либо планка либо в соките одной ноги нет. Может биос старый. Но благодаря rebar придётся переходить не на 9900к а на райзен.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Быстро, дешево, качественно? Невозможно, выберите два. :) Это поговорка.
Когда у меня был QTJ2 на трёхфазке, я отключал HT - избыточно 12 потоков. Ну и чтобы не сжечь, в тестах питальник быстро за 100 градусов улетал на 12 потоках, да и на 6 печка та ещё в тестах. :old_redface: То есть не раскрывал проц, а наоборот, ужимал.
Раскрыть память - поэма трёхэтажная на любом железе.
Одна и та же комплектуха на авито может раза в полтора отличаться по цене, как удача улыбнётся.
Ну и м.п. все со своей спецификой. Я даже подумать не мог, что на долго выбираемой z170i такой значимый для меня аккустический дефект обнаружится.
Малореально какие-то списки составлять. Да особо и незачем.
кингстон можешь брать на чипах нанья берут 3000гц - стоят дешего - но дальше не идут
Ключевые слова поиска в Гугле выводят именно на эту тему -)
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Из-за мутантов старье стало опять в тренде.
Цель, просто сделать "эталонный" список, если это можно так назвать, из проверенных материнок.
Ботлнеком тут являются как раз платы. На Али вижу лоты ql2x и ql3x за 5300/5700рублей, это конечно же жирные камни для бюджетного сегмента. Нет ли ещё дешевли камни? Я год использовал в стоке g4400 и он никогда не фризил в повседневных задачах, в режиме домашнего пк.
Этим я хочу сказать, что для начального сегмента можно и попроще что нибудь выбрать чем ql3x
Добавлено спустя 28 минут 41 секунду:
В общем, нашел камушек, это стартовый мутант на bga 1440.
QPH7 / QHR7
4/8 не понятно что за процессор.
Sky Lake, 14 nm Q0 41600 MHz 2600 MHz 8 mb tdp 35 W Заблокирован.
Максимальный множитель на все ядра: 24.
На Z170 платах доступен разгон шиной.
HD Graphics 530
@3.3 - 3.5 ГГц
Стоит порядка 3500₽
Вот им я думаю можно начать сборку начального ПК.
1-g4400
4-srfd0 -i9 9980hk
6-dc assasin ii
7-coguar 600
Так есть же список, немного погуглить и все найдется :)
список меня удивил смотрю многие 5гц берут, можно через 3-5 лет всетаки слезть с qhqg :?:не меняя плату
elek писал(а):
найдется
Да, вышел на этот сайт. Крутой сайт, в свое время посещал когда собирал себе зиона))
Сделал калькуляцию, грубо нужно 8000₽ для сборки самого дешёвого мутанта. И это сборка будет иметь 4 ядра 8 потоков. Тогда как i3 8350к имеет 4/4. При цене в 8000₽ в том же сокете.
1-g4400
4-srfd0 -i9 9980hk
6-dc assasin ii
7-coguar 600
QPH7 / QHR7
Бесполезный. Что помню - память на низкой частоте. Ещё и сам низкочастотный, разве что как раз под разгон только на Z170, там ещё биос какой-то старый шить только под скалейки.
I5-8500B разве что, 6 ядер и частоты не сильно низкие, (недавно в теме по мутантам упомянут) использовать в стоке почти на любой дешевой м.п. Приглядывался к нему, но он память не гонит (и слегка уже "староват").
ку всем, есть qnct на бюджетной матери, как увеличить power limit? буду благодарен
приобрел плату Asus H110M-R на авито у себя в городе за 3 тыс. посмотрел все работает, временно стоит целерон g3930, и память 8гиг одной планкой частота вроде 2133, и сейчас заказал процессор i3-7100(за 1.5 тыс.руб.). В дальнейшем если не будет хватать приобрету i5-7400 может к тому времени и цены упадут).
Биос обновлён до последней версии толи покупателем толи с завода шло так.
Собирал по минимум, что бы не дорого жене и так как медиа-центр, встроенной видеокарты хватает чтобы крутить 4k. Ну может так в игры поиграть прислучии, если что можно достать отдельную карту 1080.
Тут в биосе пытался увеличить память для видео, не мог найти, толи из за того что целерон стоит? не подскажите в каком именно месте делаеться, или оно появиться если установить другой процессор?
Данная материнская плата я так понимаю поддерживает озу с частотой DDR4 2133 а если вставить с частотой DDR4 2666 будет работать?
Насчет процессора, когда получу процессор i3-7100 возможно в материнской плате его немного разогнать вроде она поддерживает возможность Turbo Boost Technology 2.0
если не этот процессор то другой? понятно что плата не z версии, но так из стандартах настроек ?
PcUsers память для видео можно увеличить, не помню где. Но это для каких-то старых прог, вообще, автоматически увеличивается по запросу приложения, игры, давно у Интел технология такая. Т.е. забудь.
I3-7100 это кабилейк, частота памяти до 2400. Если вставить 2666 то должно заработать с 7100 на 2400, выше - нет. Собственно, 3930 тоже кабилейк, попробуй выставить 2400, не помню, приподнимает он 2133 до 2400 или нет. Хотя толку от этого без настройки таймингов не много, а тайминги настраивать и тестировать это много часов, дней, я бы на твоём месте не заморачивался с памятью.
Разогнать можно на 2%, шинку ставить 102, максимум 102,5 если будет стабильно. Гм, не помню можно ли на этой м.п. крутить шину. Турбо Буста нет у7100, да и не нужен (и при чем тут он и ручной разгон, непонятно, вроде, на 1050 сокете что-то такое было на некоторых м.п.)
Эта настройка указывает минимум, который резервируется сразу. Нужен для совместимости со старым софтом, чтобы он не ругался.
Далее память делится динамически - максимум половина ОЗУ.
cron
