Ryzen 2600 asus tuf b450 pro gaming Corsair CM4X8GD3200C16K2E 2х8 XPG spectrix D41 2х8 Подскажите пожалуйста до этого была gigabyte b450m ds3h v2 и остальной комплект. Я ставил XMP профиль, и обо всём забывал. У меня не было проблем ни с чем. Частота была 3200. Я поменял гигу на asus tuf b450 pro gaming, после чего, с такой же лёгкостью я в биосе ставил XMP профиль, надеясь увидеть тоже самое что и на гиге. Но, после выставления профиля, комп пытался включится и перезагружался 3 раза, потом загружается, с надписью нажми F1 и смени настройки, заходишь в систему всё грузится и показывает частота 2133 (по меньшей). Пару раз таких манипуляций, заводится на 3200, но в стресс тесте аиды красный фон, и стопается тест. В итоге на 2933 всё отлично. Без лагов и багов. Хотя есть маленькие подфризы, местами. Вопрос, почему на гиге всё было нормально, а асус меня динамит? Как исправить что бы было 3200 ?
Стоит отметить что по отдельности модули работают исправно, заводятся на 3200 и стресс тест аиды проходят без проблем. А совместно, обычно ровно через 5 минут, или ранее, вылетает крит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
ALFAch 1) у меня подобная проблема с ТАФ серией на этом же чипсете, в ручную смог выжать 3000 с копейками. 2) видимо потому что ТАФ серия фуфло. 3) твоя память отсутствует в списке протестированных https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... 210625.pdf
5. у меня и так и так стоит у меня же 4 планки. 3066 она работает, выше уже в перезагрузке.
Ответ асуса:
"Обратите внимание, плата - это лишь инструмент, который позволяет применить параметры CPU и контроллера памяти в нем путем изменения переходных характеристик в меню BIOS(применения профилей DOCP), а будет ли и насколько стабильно при этом работать система, зависит от CPU, контроллера памяти в нем и самих модулей памяти, а также от топологии памяти на плате - Daisy Chain или T-topology. Возможно, Ваш экземпляр процессора имеет не слишком удачный кристалл и неспособен работать при таких нештатных настройках - в разгоне, либо проблема в Daisy Chain топологии на плате, в то время как на предыдущей была, возможно, T-topology, что и объясняет разность их поведения."
потому что не настроена память
Добавлено спустя 32 секунды: После обновления биоса рекомендую заново переустановить драйвера на чипсет амд.
Биос самый последний, драйвера с официального сайта, не стал обновлять через "Центр обновления" - или надо через центр обновления? По отдельности на ХМР планки то работают без ошибок в аиде. Пробовал гнать ручками используя тайфун и калькулятор с таймингами в сейф режиме, вводил всё по нему, система так же не стартовала. Откровенна говоря возможно мне потребуется помощь в настройки таймингов, может быть я не правильно сопоставляю пункты что очень врятли. Я уже думал на В11 перейти висит в центре обновления... и драйвера ставить уже на 11 заново.
Ecowar писал(а):
ALFAch asus tuf b450 pro gaming Обновите биос до последнего. потому что не настроена память После обновления биоса рекомендую заново переустановить драйвера на чипсет амд.
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: И так, с помощью магии доктора стивена стренжа, больше у меня вариантов нет, мне удалось таки завести плашки на 3200 используя ХМР профиль. К сожалению показатели не очень. При этом 2 плашки корсаров во вторых слотах, адата при этом в первых слотах. Ранее на гигабитке показатели были порядка 46к.
бенчи
#77 #77 #77 #77
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: После работы я заезжал в днс спрашивал можно ли обменять плату назад. Мне сказали можно. Купил ровно неделю назад. Мне казалось что асус всегда была лучше гиги. Но видимо не во всём...
Сегодня после работы поеду поменяю. На aours elite v2 отпишусь после того как всё собиру, установлю и обновлю. Сохранится ли эта проблема да и вообще в целом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ecowar писал(а):
да асус лучше гигабайте,особенно в плане по и биосов.На мси обратите внимание
Тут соглашусь, у гиги биосы часто косячные, особенно на платформе AMD постоянные жалобы. Я бы лучше на ASUS поменял этот глюкодром. Года 3 назад сам чинил косяк в биосе на Z68V-D2H.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Да нет я все это прекрасно понимаю. Но до этого же работало все на гиге. И не вызвало нюансов и проблем. Как бы я планирую поставить модули 2х16 просто эти сначала нужно продать. Но в целом если на гигабитке заведется всё то не придётся. Меня вполне устраивал хмп профиль он был не так плох. Я не гонщик и не бустер, вчера вот руками опять пытался разогнать и хрен. Всё вроде ввожу правильно а не получается 😀 Комментарии на днс и за эту плату и за гигу говорят что всё идеально, а другие что глючат биосы и разгоны. Поэтому думаю что кардинальной разницы не будет.
Да я пробовал и по этим гайдам и по другим разогнать, бесполезно, у меня почему-то не получается. И даже Биос в гайде такой же. И вводил всё так же. У меня есть и другое предложение, на рацзен 2600 частота памяти 2933 мать это знает и не игнорит и на 3200 не даёт завести. А на гиге мать или не знает или игнорит или просто ей пофигу и она хавает хмп профиль без каких либо проблем и вопросов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Ну вот допустим у меня на работе машина тоже работает под ХМП без бутербродов само собой. И показатели ХМР с бутербродом на гиге домашней, при этом я ставил ХМР профиль и даже мог выбрать частоту 3200/3400 и всё было примерно так. Всё работало, без критов, ошибок и глюков. Напругу добавлял до 1,365 по калькулю
Странности я зашёл с одной почты но имею разные ники. Просто я сейчас на работе. Либо я уже туплю...
Добавлено спустя 32 минуты 12 секунд: К сожалению я уже не вспомню на какой почте висит дома аккаунт. Просмотрел быстренько и не нашёл. Но точно в ботоводстве не нуждаюсь, дома буду удалю тогда смски этого акка. Скинул я там показатели домашнего пк и пк на работе, интел+хмп вс амд+хмп. И показатели практически идентичные, у бутера и более лучшего комлекта.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Это может на любой материнке произойти. Каждая материнка вторичные и третичные тайминги ставит как попало, поэтому XMP - всегда повезет/не повезет. Решение - вбить все настройки вручную.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ecowar писал(а):
Если не хотите настраивать,то вам нужен интел.
Ну и бредятина. На Intel все тоже самое, а миф о том, что intel'у разгон памяти не нужен не более, чем миф.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Я видать криворукий. Не получилось. Так что в итоге, нет смысла менять мать? Я кажется нашёл две плашки круциалов без ХМП на 2666, 2х16 BL2K16G26C16U4W, брать или не брать?
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 51 секунду: Буду брать наверное, попросил его подкрутить тайминги, подкрутит. Мои плашки заберёт а его плашки я себе поставлю. Как раз 4х8 vs 2х16 то что и хочет моя мать, а мать тогда менять не буду.
