Мой Xeon x5460 в стоке имеет 3.16ghz, сейчас разогнан до 3.7ghz и в большинстве онлайн игр (CSGO, WoW, Rust...) вижу пинг от 100 до 500мс, хотя интернет тот же самый что и до разгона, раньше пинг изредка доходил до 100мс. В WoW например игра при первом разгоне с 3.16ghz до 3.5ghz ускорилась вместе с процессором, абсолютно всё в игре было ускорено на 20-30%, из-за чего меня выкидывало из игры античитом. Гугл ничем мне не помог, такие проблемы если и встречаются то остаются без ответа, может есть у кого предположения в чём проблема?
Injex Ну очевидно сбросить разгон и посмотреть исчезнет ли проблема.
При сбросе разгона пинг становится адекватным, игры в плане соединения с сервером ведут себя предсказуемо, так как и должны, но фпс очевидно сильно падает, все таки 3.16ghz это не 3.7ghz
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 46
вопрос к сетевой карте лол. с чего вдруг разгон влияет на сетевуху. меняй на нормальную.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2022 Откуда: Москва
Согласен с предыдущим коментатором. Как и чем вы разгоняли свой процессор, опишите подробнее. При нормальном разгоне, повышении множителя процессора/шины и увеличении напряжения, подобная проблема проявляться не должна.
_________________ Asus Rampage III, Intel Xeon x5675 6/12 4280 Мгц, 24 GB DDR3 1885 Мгц, ASUS TURBO GTX 1070.
Разгонял через биос как и все) частоту шины поставил 389 (стандартное значение - 333), множитель проца стоял по умолчанию 9.5х, 9.5*389 = 3700. Напряжение не менял, оно вроде автоматически подгоняться должно? Часы на пк не ускоряются. Пробовал выключать высокоточный таймер hpet но на мою проблему это никак не повлияло, склоняюсь к тому что ускоряется какой то таймер привязанный к частоте шины, либо какие то заморочки с таймингами, но в них я вообще не шарю)
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 58 секунд:
SubL0ck писал(а):
Частоту PCI на 100 MHz зафиксируйте.
Попробовал, бестолку, сетевуха встроенная в материнку если что
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
