Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
В какой последовательности что гнать?
Какие параметры выставлять сначала и с каким значениями (хотя бы примерно)?
ОЗУ HyperX Fury 4 ГБ DDR3 1600 МГц (2 по 4)
Фото: 12
ditmas
1. Плата не предназначена для разгона.
2. Если все же будете разгонять то имейте ввиду что плата может накрыться на раз-два
3. Даже если вы существенно погоните ее выше 1Ггц по частотам это ничего не даст в нынешних требованиях.
А теперь вопрос. Готовы ли вы к покупке нового комплекта железа или нужно сидеть хотя бы на том что живо?
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 254
Какой ещё разгон на такой днищевской материнке, на выходе производительность будет стоковой, потому что VRM начнёт греться и станет ограничивать ток и тротлить поц.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ditmas писал(а):
В какой последовательности что гнать?Какие параметры выставлять сначала и с каким значениями (хотя бы примерно)?
как выше написали доска не для разгона 3 фазы на проц и 1 на контроллер памяти (кп),хорошо хоть проц 6300,а не 9590.
если прям есть такая необходимость в разгоне,то надо проверить как сильно щас греется в твоих задачах врм,если сильно греется (палец долго не держит) или даже кипит,то никакого разгона вообще.если палец держит то сначала разгоняешь контроллер памяти и память,cpunb 2500-2600 (cpu/nb frequency) обычно 1,3-1,35v,память 1866cl9/2133cl10 при 1,65-1,7v , load calibration выставь high и с учетом вышесказанного про нагрев врм,в последнюю очередь поднимаешь частоту проца без повышения напряжения.на врм вентилятор лучше все же приделать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 02.10.2022 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
В ближайшее время планирую переход на Ryzen 5 5600x и плату B550
Завтра запущу стресс тест Аида и через неё же посмотрю температуры. Если что скину сюда скрин
Фото: 254
Надо без стресс теста замерить температуру.
Включил комп, поработал минут 10 в простое. Потрогал VRM, мосфеты чуть теплые, под нагрузкой уже были устойчивые температуры и палец не терпит. Придется брать 5600x и В550.
Видимо тут разгон реально дохлая тема. Спасибо всем кто ответил.
