Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Здравствуйте, уважаемые оверклокеры! Я купил материнскую плату от GIGABYTE, у которой обновил BIOS до самой свежей версии (F52g). В ручную разогнал ОЗУ и процессор путем подбора напряжения, но что-то не дает получить полную мощность процессора. При разгоне через фирменную утилиту GIGABYTE EasyTune все происходило гладко, т.е. разогнан был до 3.7 GHz и в диспетчере задач было показано 3.7 GHz ровно. Собственно проблема в том, что из-за FSB шины, которая раньше не скакала с 99.8 до 100.0 Mhz можно было даже не париться насчет данного повода, решил взглянуть почему она так делает через программу CPUID CPU-Z GIGABYTE EDITION. В данной программе была указана частота 99.9 - 100.0 Mhz, которая никак не хочет остановиться на 100.0 Mhz. Настройка BIOS не меняет в принципе ничего для FSB шины. Я заметил, что при значениях Auto в BIOS GIGABYTE выставленным, в Windows 10 показывается все хорошо и ровно базовая скорость как 3.5 GHz из 3.7 GHz, собственно как с коробки, но при разгоне и отключении Core Boost и энергосберегающих технологий происходит такое (скриншоты прикрепил). Помогите пожалуйста с решением данной проблемы, буду очень рад, если вы поможете с решением! :-)
Комментарий к файлу: CPUID CPU-Z SPD
CPUZ-SPD.png [ 21.71 КБ | Просмотров: 11704 ]
Комментарий к файлу: CPUID CPU-Z Память
CPUZ-Memory.png [ 22.31 КБ | Просмотров: 11704 ]
Комментарий к файлу: CPUID CPU-Z Материнская плата
CPUZ-Mainboard.png [ 22.83 КБ | Просмотров: 11704 ]
Комментарий к файлу: CPUID CPU-Z скачок частоты FSB шины 2
CPUZ2.png [ 27.77 КБ | Просмотров: 11704 ]
Комментарий к файлу: CPUID CPU-Z скачок частоты FSB шины 1
CPUZ1.png [ 27.78 КБ | Просмотров: 11704 ]
Вот и не парься дальше, это нормально - в пределах погрешности.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Фото: 4
настройка spread spectrum в биосе
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
icebeltik, настройка Spread Spectrum отсутствует в биосе, я выставлял даже CPU Clock Control на 100, ничего не помогло
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вот и не парься дальше, это нормально - в пределах погрешности.[/quote]
Не могу, так как постоянно колеблется и в диспетчере задач в Windows 10 показывается во вкладке производительность 3.75-3.76 Ghz из 3.8, а базовая скорость вообще не правильно отображается, то есть должно быть 3.8 как в BIOS, но показывается как 3.79 GHz
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вроде как я ставил свое значение, но оно не отключается как по мне, потому что как скакала частота, так и скачет. Выключал Spread Spectrum по этой опции GIGABYTE > https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/2536
Что это меняет? Ты думаешь ты теряешь в производительности? Успокойся это не так. Я тебе открою страшную тайну! Эффективная частота при 3800 может быть вообще 500Мгц, а то и меньше)
Я понимаю, что невелик размер утраты производительности, которое не будет видно в играх и прочем ПО. Но все же хотелось бы узнать как мне это исправить, т.к. и память тоже показывает не 1600 (3200), а 1599 c копейками.
модбиос прошить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
модбиос прошить
А как это делается, есть инструкция? Или может быть уже написана статья на форуме? Я просто новичок в Overclockers.
Был бы очень признателен, если бы мог узнать как это делается :-)
Это постоянная проблема плат гигабайт низкой и средней ценовой категории, в топовых версиях это вроде как фиксится без проблем. Проще забить на это дело, не даст ровным счётом ни чего кроме точных цифр.
#77#77
в теме по 1ххх райзенам есть инструкция по моддингу биосов
не только гигабайт
Понял вас, видимо это необходимо покупать новую материнскую плату из дорогого сегмента материнских плат, которые будут подходить под AM4.
У меня почему-то еще в обычной версии CPU-Z при запуске компьютер уходит в перезагрузку (RESET). Это тоже наверное от GIGABYTE платы такое случается?
При запуске CPU-Z GIGABYTE Edition версии все хорошо, но глазам как-то больно смотреть на это оформление её :-(
если деньги девать некуда)либо сделать bclk 101
гига все норм запускается
cpu-z
cpu-z.jpg [ 154.6 КБ | Просмотров: 11635 ]
Фото: 18
Не гигабайт, а всех, и любой ценовой категории. Была у меня старушка Gigabyte GA-Z68M-D2H, так у неё частота шины была немножко завышена, 100,0-100,06 Mhz, а у новой Asus ROG_STRIX_Z490-G_GAMING как раз, как и у многих, занижена, тоже плавает в диапазоне 99,9-100,0.
Фото: 4
диспетчер задач с райзенами не умеет работать. у меня вообще он 3.2 Ггц показывает
Странновато конечно тогда для меня, потому что у меня что-то не так тогда с системой, потому что при запуске CPU-Z обычной версии, то появляется сначала BSOD с сообщением MEMORY_MANAGEMENT, а потом перезапуск! В чём может быть проблема, я не могу потому что зайти в обычную версию CPU-Z из-за этого.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А, да? А я думал у меня проблемы с процессором или BIOS'ом, потому что все перекопал с похожими темами. XD
Спасибо, буду знать теперь.
У меня скачет с 99.96 до 100.02, Всё походу, материнку в помойку. :D
Я не имел ввиду, что не годится, я просто тот человек, который любит точные значения в метрике :D
Фото: 18
Придётся разлюбить. Таких материнок нет в природе.
Скажу так, что после покупки я с EasyTune разгонял ЦП и ровным был разгон виден в Windows 10 тоже, но вот через BIOS нет (через EasyTune 3.7 GHz, без 3.66 GHz было еще без разгона остального)
