Собственно сабж - Как разогнать "Huawei 2288H v5" с 2 x XEON 6146 ? Озвученный сервер должен при каждом обращении отрабатывать несколько скриптов подряд (участвует проц, RAM и SSD). RAM имеет частоту 2666 (вроде и так максимум), SSD - серверный SSD "Samsung" - и так работает на пределе, NVMe пока нет возможности установить (нет соотв. бэкплейна, а он дорог). Вентилляция стоит на максимуме и охлаждает чётко. А вот CPU ... По умолчанию работает на частоте 3200 MHz. Ставлю в BIOS Performance - в работе всё равно все ядра работают на 3200 !! Навешиваю одновременно кучу доп. задач - 3200. Снимаю все задачи - 3200. Перезагружаю - 3200 ! Что я делаю не так ? Да, опыта маловато ... ... А вот ещё интересно, а с более быстрой RAM его можно заставить быстрее работать ? Ну, напр. на частоте 2933 ? 3200 ?
Гм. А Intel на своём сайте про данный процессор пишет, что у него частота ядер: 3.2 ГГц или до 4.2 ГГц в режиме Turbo Boost ! 4,2 ГГц - вот чего требуется добиться. Хотя бы половину ядер заставить трудиться так. А лучше - все ядра. А лучше - ещё бы подразогнать ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
ReaderS эти 4200 не на все ядра, может на 1-2. разгон на серверах не предусмотрен априори. или может у вас биос не актуален... но я сомневаюсь что по 4200 на все ядра вам дадут.
Ещё раз, если не гружу сервер - частота на каждом ядре 3200. Если гружу по-чёрному - опять почему-то по 3200 на каждое ядро. Как так ? Где хвалёная гибкость Intel ? Что вынудит принудительно включить режим Turbo ? Чтобы хотя бы на 2...5 ядер дать по 4200 ? Да, операционку использую - Debian-12. И временами смотрю частоту командочкой hwinfo --cpu --short И никакой разницы не вижу ... Мануал читал. Там как-то неконкретно сказано про турбо-режим. Пока в BIOS стоит на обоих CPU режим Performance. Чем этого бронтозавра ещё можно разбудить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Назарово
Может в операционке дело? Я в лине не силен, в винде можно настроить активировав строчкой в реестре настройку, где можно ограничить частоту проца не давая ему разогнатся на все свои герцы. Может в лине гдето ограничения похожие стоят, или сама ось некоректно работает с данным процем, не активирует турбобуст. У вас к тому же два процессора. Затык в самом линуксе из за этого?
iBMC version 6.48 (U4282) BIOS firmware 8.31 (U47) BIOS release date 30.12.2022 Это последние. В Linux (Debian) никаких ограничений по работе ядер в турборежиме не стоИт.
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Тысячекратно извиняюсь. Нашёл после 5го раза прочтения настройку в BIOS, которая раскрывает потенциал обоих процессоров. Сейчас по всем ядрам 4,0 ... 4,2 GHz. Притом по половине ядер - 4,2 GHz. Температура по всем разогнавшимся ядрам в режиме ожидания (без нагрузки) стала поболее градуса на 2...3 ... Да и в режиме полной нагрузки ядра стали греться поболее. Но терпимо. Собственно, тему можно закрывать. Насколько надёжно будет работать сервер с такой настройкой - пока неизвестно. Блоков питания достаточно, мощности в блоках - тоже достаточно ... Вопрос шестой степени важности... Однако приободрилась машина значительно.
