Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем доброго времени суток
Имею проц. i5-6600K, на матери Z170 pro gaming
rtx 2060 6
ddr4 2133 16gb
Возникла такая проблема, раньше всегда гнал свой проц через биос, сохранял настройки и жил своей жизнью. Соответственно настройки сохранялись и пробивались через тот же диспетчер задач, cpuz, hwmonitor и т.д. - в общем, все было гуд
Сейчас же, после аварийного выключения света пришлось настраивать биос заново *(всегда такой трабл, но я уже привык, довел до автоматизма), но суть в чем: выставляю настройки точно такие же, как и всегда, после сохранения и загрузки системы вижу, что частота процессора отображается стоковая - тут я в тупике
Пытался нагуглить и перелопатить видосы, но ничего, к сожалению, не помогло
Прикладываю скрины и фото биоса и данных с cpu-z, hwmonitor, ну и базированный диспетчер задач.
Винда 10, схема энергопотребления стоит "высшая производительность" ну и в общем то всё, если нужны ещё какие то данные, то скину по надобности
Ещё вычитывал инфу, что возможно проц так себя показывается без нагрузки, но нагрузку производил и в игрушках и в intel burn test - частота 3.5
Буду благодарен любым пояснениям и помощи, сам особо не разбираюсь, но просто как то странно, раньше все работало, а сейчас нет
p.s. выключал комп из сети, даже вытаскивал батарейку - все осталось как и было
Так же смущают цифры в строчке множитесь в cpu-z (8-45), выставлял разные частоты цифры соответственно менялись (8-41 и т.д.), значит что-то все равно фиксируется?
Турбо-буст в биосе и включал и выключал - не помогает
Уже купил новую батарейку на мать и поменял - без изменений. Меня профиль с XMP на Manual - без изменений
Переустанавливал винду (сброс до заводских настроек) - без изменений
Осталось только грубо говоря снести абсолютно все, что есть и поставить как на нульцевый компик. Но хотелось бы этого избежать, не очень хочется всё бэкапить
Ну и процессор я не доставал и заново не вставлял :)
Комментарий к файлу: bios 1
1.jpg [ 175.33 КБ | Просмотров: 4136 ]
Комментарий к файлу: bios 2
2.jpg [ 167.25 КБ | Просмотров: 4136 ]
Комментарий к файлу: bios 3
3.jpg [ 188.36 КБ | Просмотров: 4136 ]
Комментарий к файлу: Turbo boost OFF
4.jpg [ 153.5 КБ | Просмотров: 4136 ]
Комментарий к файлу: Диспетчер, cpu-z etc.
изображение_2024-12-17_231425883.png [ 146.27 КБ | Просмотров: 4136 ]
У тебя слетел ME регион в BIOS. Гугли как его восстановить для твоей материнки.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
