Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Мать х870е nova
Проц х9800х3d
Ram viper extreme 5 7600 32
Perfomance preset 85* -20curve
Сделал разгон на 6200, протестировал кранчер и мем5 около 30 мин. Все отлично. Зашел в кс2, получил ошибку. Разгон проца и памяти делал сразу. Помогите решить что не так
Ryzen 7000/9000 (Процессоры AMD Zen 4/Zen 5/AM5)
Фото: 6
Кс дает паттерны нагрузки, которые не дает ни один тест, поэтому под нагрузкой некоторые ядра могут бустить сильнее и выходить в зону нестабильности с курвой 20.
Что делать? Гадать, где же нестабильность. Крутить курву обратно. Протестировать это невозможно.
Сделать память на 6000мгц и более сейфовые значения таймингов. Высокий разгон памяти требует не только высоких значений вольтажа, но и так же более продуманных воздушных потоков внутри корпуса, чтобы память не перегревалась на высоком вольтаже.
Нет предела совершенству.
Температуры рам 39*. Стоит доп охлал. Грешу на тайминги.
https://ibb.co/XrgWmqm0
https://ibb.co/KxKFbhkr
https://ibb.co/n86bf01g
Более сейфовые не хотелось бы. Сборку собирал чисто под кс2. Если кто то готов помочь с настройкой пк. Готов отблагодарить.
Под сетевые онлайн игры, лучше чуть снизить тайминги, так как они более требовательны к стабильности, в отличии от сингл игр, где на мелкие ошибки вообще фиолетовы.
А ты уверен что КП твоего 9800х3Д могет в 6200? Свит-спот для Райзенов все же 6000 Mhz CL28-30, дальше уже никто не знает, поедет или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну и это фатальная ошибка, Кранчер минимум час надо тестировать, особенно FFTV4 и VT3.
Тоже смешной момент. Ты толком не протестировал память, но при этом еще решил добавить разгон проца сверху, умора :D
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. читать шапку, делать тесты по 3-4 часа в разных программах, ТМ5, Кранчер, Карху, и только тогда делать разгон проца, который тоже надо тестировать основательно.
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI
Фото: 3
Для начала биос сбрось в дефолт и проверь как есть, потом уже разгонами занимайся.
Твоему X3D-процу пофиг какие тайминги.
https://vk.com/snq.hardware
Изначально и 6400 запускается и в тестах все ок. Потом 6200 поставил без охлада и тоже все работало. Потом прикрутил вертушку и выставил 6200 с другими таймингами вторичными. И начались ошибки в кс. Вот думаю дело во вторичных таймингах. Или в курве. Просто как я понял perfomance preset на 85 градусов и курва -20 это не разгон, а наоборот щадящий режим.
Последний раз редактировалось Sham8888 16.03.2026 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Там не тестов с 9800x3d, по моей логике разгон на разных процессорах имеет свои особенности. О которых я пока не знаю)
Это авто-разгон, тоже самое что XMP/EXPO считаются разгоном.
Убрал курву. Поиграл 10 мин и комп перезапустился.
Если кто то скинет полные и оптимальные настройки под мои параметры, буду очень признателен. И вопрос про латентность, я правильно понял сто на 9800х3d она +10 в сравнениис 7800x3d ?
Sham8888
Удачи!
Статус: В сети
Ну так скинь еще и память в jedec и проверь в ней ли проблема. Может у тебя вообще с бп или вк проблема.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
