Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 6 из 72<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
мне почему-то кажется, что причиной выхода матерей является сочетание определенных параметров в биосе, которые создают критические точки в работе железа.
Многократное тестирование, после каждого изменения множителя только усугубляют ситуацию. Про себя скажу, что гонял прайм с волосатым бублом часами, пока не вывел оптимальный профиль для частоты 4600, с напругой 1.32. С другой стороны, не дал железу обкататься и сразу пошло в разгон.
:writer:
Допускаю, что каждый из погорельцев, как и я, предпочитает искать причины вне, то есть говорить о конструктивных недоработках, браке комплектующих и других моментах, исключая , как причину, кривые настройки и режимы эксплуатации.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Отписывался о свой проблеме на ru-board: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... art=240#19
Приведу текст здесь:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Приключилась беда с новым компьютером, проработавшим 2 месяца с момента самостоятельной сборки.
БП: TT Toughpower Grand 750W
МП: ASUS P8P67 Pro
ЦП: 2500K
ОЗУ: Kingston HyperX <KHX1600C9D3K2/8GX> 2*4Gb
Винт: Hitachi Ultrastar A7K2000 500 Gb *2
ОС: Windows 7 64-bit
Проблемы начались после попытки вывести компьютер из спящего режима. Компьютер ушел в спящий режим самостоятельно. При этом ничего "тяжелого" запущено не было: MS Word, в трее Steam, MS Essentials. На нажатия клавиш и манипуляции с мышкой компьюетр никак не реагировал. На кнопку запуска тоже. Сняв крышку обнаружил, что при нажатии кнопки запуска заводятся все вентиляторы, но буквально на пол оборота, после чего сразу отключаются.
Обнулял биос, снимал все комплектующие. Ничего не помогло.
Очень надеюсь на ваш совет.
Спасибо.
Мир не без добрых людей - местные форумчане помогли советами, следования которым, к сожалению, ни к чему не привели.
Более подробно ход пока неудачного решения проблемы описан на указанном форуме.
Хочу лишь добавить, что при отключении питания процессора (8pin) и попытке такого запуска, ситуация остается аналогичной: полооборота процессорного и корпусного кулеров и тишина. Повторный запуск получается только при отключении системного блока от питания.
Куратор темы
Regent88
Т.е. грубо говоря, если выдернуть с БП провод идущий к розетке, а потом немного погодя подключить вновь - то запустится? Я правильно понял?
Какие были настройки в биосе(питание, разгон и т.д.)? Как эксплуатировал комп?(тестировал ли? Если да, то сколько времени?) Что материнка "унесла" с собой?(Проц? Память?)
Не совсем. Если выдернуть провод, а потом немного погодя включить - он вновь попытается запуститься, то есть немного "пошевеляться" кулеры и все.
Дефолт полностью. БИОС не обновлял. Руки все не доходили до разгона. Ждал отпуска.
Как эксплуатировал комп?(тестировал ли? Если да, то сколько времени?)(Проц? Память?)
В основном игрушки, интернет, кино, иногда кодирование аудио. Не тестировал.
Не могу сказать - негде проверить комплектующие. Думаю завтра позвоню в магазин (брал в НИКСе, Екатеринбург). Собирал сам, но комплектующие еще на гарантии. Узнаю, можно ли привезти-потестить.
Куратор темы
У меня также было :-(
Надо проверить оставшиеся комплектующие. Если на гарантии - проблем быть не должно. На материнке есть следы электромеханических повреждений? (Прежде около разъёмов питания)
Это симптом ухода в защиту БП от КЗ. Сброс питания скидывает защиту, поэтому до момента срабатывания он снова успевает подать на короткий момент времени питание (благодаря чему вентиляторы проворачиваются).
Внимательно осмотрел материнку: вроде все как новенькое, повреждений не видно.
Наличие этого симптома в большинстве случаев означает кончину материнской платы?
Куратор темы
да
да
Эх, плохи мои дела.
Коли уж на то пошло, вы не могли бы посоветовать мне, как вести себя в СЦ? Я первый раз собираюсь сдать что-либо в ремонт :)
Куратор темы
Regent88
Рассказать ситуацию "как есть", ничего "запрещённого" над железом не проводилось.
У фирмы нет оснований, для отказа в гарантии.
Рассказать ситуацию "как есть", ничего "запрещённого" над железом не проводилось.У фирмы нет оснований, для отказа в гарантии.
Вот и отлично.
Большое спасибо за ответы, Phoenix_1024, GlooM14. Завтра-послезавтра сношу компьютер в СЦ. О результатах отпишусь.
да
Эх, плохи мои дела.
После восстановления из спящего режима "не завелся".
Механических, химических, термических повреждений нет. Случай абсолютно гарантийный.
HELP
У когонить P8P67 WS Revolution горела? Как там ее цепь питания себя чувствует? А то заказал себе а теперь вот думаю зря али нет
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Куратор темы
Dr Kazay, не припоминаю чтобы у кого-то она дохла, хотя и владельцев значительно меньше :-)
Паниковать не стоит, те же PRO и EVO не у всех ведь горят.
Phoenix_1024
Ну хоть успокоили, спасибо :)
Что же делать, подскажите, какую мат плату брать? Такое впечетление складывается что все платы от любого производителя с чипсетом р67 выгорают, либо глючат, либо что то еще. Кучу текста перебрал так и не решил...
саблезуб бери =) не горит, не тонет, катает даже квад
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Типа ASUS Sabertooth? На ней, вроди как, ни кнопки ни джампера на резет биоса нету, или я ошибаюсь?
UPD: Хотя если мать стабильна и никаких приколов с ней не будет, не придется лезть под кожух.
зачем всё это? биос джампером сбрасывается, перезагружается любой отверткой. если вам для открытого стенда, то да, придется всё это делать не кнопками. в других вопросах она хороша
sserenkiy Ну если плату ради кнопок покупать, то да - не подходит :lol: Вопрос: нужны-ли они лично и если да, то для чего? BIOS на плате как и у всех - UEFI.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
