В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Egor7207 писал(а):
вроде в заголовке пишет (не отвечает),но запись при этом продолжается,это всё под вистой.
скорее всего в таком случае дело в самой ОС, у меня например когда файл пытаешься на флешку отправить то иногда не появляется рамки копирование, но флешка игает, т.е. запись идет на нее, у каждого свои особенности, чтоб удостоверится @Lexander отправь небольшой файл на флешку и проверь копировался ли он, если да то все нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
HunterDemon Иногда копирует, иногда нет, несколько раз зависал плеер, когда на него копировалась песня ~7мб, когда вставляешь флешку, она начинает неприрывно мигать, при этом её не видно, так собственно с 2 флешками. Недавно приносили флешку, надо было скопировать 2 сканирванных изображения, так ничего и не получилось. То есть вы хотите сказать проблема скорей всего в ОС?Мамаша непричём?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Столкнулся с проблемой, у знакомого есть комп, с пол года работал исправно - конфигурация такая:
проц е2160, мать biostar TF965 PT, 2 гига корсара xms2 5400 c4(кит), видяшка 7900gt с вольтмодом и разгоном(вся в радиаторах и с 700 медным залмоном над головой) винт макстор на 250гб и двд-резалка асус(всё саташное). Блок fsp 450 ватный
Примерно с неделю назад система стала рандомно виснуть, при любых условиях - от сёрфа по инету и игрушек, до лазинья по биосу и в момент загрузки винды. Картинка на экране замирает и спасает тока ресет.
С одной вынутой планкой памяти чувствует себя гараздо лутше, проходит осст и мемтест, и после всего этого может торжественно зависнуть. С 2мя планками в 2х канальном режиме виснет почти сразу, либо продержится неопределённое время. планки по отдельности живые, мемтест не ругается. пробовал заменять видео(тк автор модификации 7900 не известен) - не помогает. Пробовал игратся тайминами и напряжением на памяти, поднимать напругу на проц и мост - ощутимой разницы не заметил... незнаю куда капать дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Томск
HotGuy Если память работает исправно,то можно посоветовать переустоновить винду или хотябы востановить,как известно винда может за месяц убица,не то что за пол года.
_________________ ***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
P N D Увас это нестабильность разгона,Гиги любят в тихушку всё на дефолт сбрасывать,проверяйте настройки,напряжения поднимите.
Главное, что это даже при незначительном разгоне происходит. Вот попробавал например 5% по процу , память downclock, немного повысил на проце и на фсб напругу. Тож самое. Хотя Проц гонится и на 33% а память на 10% (по раздельности) вообще без особых усилий (с незначительным повышение напруги). Винда грузица тесты работают все в норме. Выключил - включил - опять двадцать пять.
Неужели не получиться разогнать? Помогите пожалуйста. Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды
А вы, извините, точно в usb на материнской плате втыкаете?
А то были две ситуации подобные, Но при подключении через удлиннитель в первом случае. А во втором ч/з usb на передней панели.
Шлейфы - косячили. (Толи коротились толи наоборот)
P N D Чёт не пойму вы разгон в процентах указываете,это вы чтоли авто разгоном гоните чтоли?
Нет гоню в биосе (в ручную).
Могу и в абсолютных значениях, если вам так удобно. просто их запомнить сложнее.
шина 210
mem 630 (315)
это про тот случай когда на пять процентов, точное название параметров не помню. тк. сейчас на работе.
смысл в в том что при гораздо более сильном разгоне комп нормально работает до первого выключения
собстно сегодня с утра система перестала стартовать вообще методом перетыкания камплектующих, выяснилось что не заводится мать. А именно - при включении начинают крутится вентели, загарается индикатор питания, и на этом всё. Жизнерадостного писка не раздаётся (( пробовал ставить на неё другой проц память и блок - так же не помогает. Неужто померла? и от чего бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Кто нить ремонтировал сам харды сиагэйт?Есть какая инфа по-этому?А то есть 2х160(АТА,7200.7),оба не пашут.Один всё время дёргает головкой по блинам и не определяется,другой определялся,но в винде нельзя отформатировать было и соответственно ничё с ним нельзя было сделать,открыл и после этого определяться перестал.Подозреваю что как-то влияет регулировка высоты головки,но не знаю как.Очень был бы рад любой полезной инфе.
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Барнаул
Уважаемые!
8 апреля 2008 года приобрел себе процессорный кулер Thermaltake BigTyphoon VX ( не уверен в правильности написания, но думаю понятно).
До позавчерашнго дня все было нормально...
А позавчера кулер начал останавливаться, причем по звуку им издваемому становится ясно, что двигатель кулера работает, но пропеллер не крутится. Звук надо сказать мерзкий такой Кулер еще гарнтийный, но тащится в сервисник не охота...
Может кто-нибудь подскажет что можно с ним сделать в домашних условиях??
И еще вопросик: если мне тащится таки придется в гарантийку, то заменить кулер я могу пока только боксовым от процессора Intel Core 2 Quad Q9300. Учитывая, что этот процессор в отличие от моего профильного произведен по 45-нм технологии, справится ли его кулер с охлажением моего камешка?
vnbeloz На Биг Тайфуне установлен стандартный винтилятор,соответственно можно поставить любой винтилятор такого же размера,даже более тихую модель,касательно боксового кулера,то Квад 9300 горячее Е6320,так что Боксовый кулер от квада сним справится,тем более ВОХ кулеры не сильно то и различаются у интела.
Кулер еще гарнтийный, но тащится в сервисник не охота...Может кто-нибудь подскажет что можно с ним сделать в домашних условиях?
В домашних условиях вы можете сделать следующую вещь - потерять гарантию .
Из действий, не влекущих потерю гарантии, можно порекомендовать попытаться в отключенном состоянии провернуть лопасти вентилятора и оценить усилие. Также можно опробовать работу вентилятора от 12 В (если вы знаете, куда их надо подключать) или от незадействованного разъема для вентилятора на матплате (установив на процессор другой кулер, естественно).
maco писал(а):
Вас интересует конкурс телепатов? Или вы можете дать хоть какие-нибудь результаты диагностики? Мультиметр имеется?
все проведённые методы диагностики и их результат я описал выше, могу повторится - что вентели крутятся, индикатор питания горит, мать(biostar TF965 PT) не стартует. С заведомо рабочим набором железа, это всё что я смог проверить. Полезив по инету не нашёл ничего умнее, чем сбросить биос и поменять батарейку - ну и проверить контакт в атх-калодке и питание проца на предмет подгорелостей и пожелтения. Ничего этого небыло обнаружено - я буду признателен если вы подскажите мне куда именно приложить мультиметр и что измерить, с целью более точного диагностирования причины.
HotGuy 1. В комплектности мать+проц+кулер+спикер пробовали запускать? Звуковые сигналы есть?
2. Питание процессора (после любого из 3-х дросселей возле процессора, в крайнем случае - до дросселей)?
3. Питание памяти (1-ый, 64-ый, 238-ый выводы разъема памяти)?
4. Напряжения после дросселей, которые стоят с торца разъемов памяти и возле PCI_E x16?
5. Имеются ли загнутые/сломанные выводы в сокете?
сегодня попробовал, и завелось хотя вчера не реагировало в любых комбинациях ( с вечера оставил в разобранном состоянии и без батарейки) но зависло сразу в биосе.
Значит надо мерять напряжения на указанных точках. Спасибо за советы, по результатам отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
