Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 53 из 72 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Doominheart писал(а):
Почему ты так решил?
Потому что автор не выставлял 1.75В на CPU...
А выставленные автором настройки питания, не должны были привести к выходу железок из строя.(см. форум асуса).
Разгон у него был не большим. Нагрузка была также не велика.
Проблема заключается, не в выставленных параметрах работы, а в том что асус накосячили либо с алгоритмами работы подсистемы питания, либо с некачественной элементной базой. Либо и с тем и с другим сразу. :-)
у парня прошел год эксплуатации в не штатном режиме.
У некоторых горели после года эксплуатации в штатном режиме.
Фото: 97
Вот это очень похоже не правду :D
Брак присутствует везде :-)
Team_MXS
Fire - walk with me.
Куратор темы
Согласен. Но что-то многовато его у ASUS...
Но и брак браку рознь. :D
Одно дело дроссели "свистят", другое дело сгорает мать с процом, а иногда и память цепляет.
Так Асус и покупают в разы больше, ничего сверхестественного.
Ряды погорельцев пополняются...
Также была на стадии умирания плата Asus P8P67 B3 - практически с момента работы и до выхода из строя работала с периодическими подвисаниями
и отваливанием Sata III. Проработав так чуть больше года (1 год 2 месяца), начались частые отваливание портов - добавился USB 3.0 и не запланированный ребут.
Думал проблема в БП CoolerMAster 460W т.к он работал на пике своих возможностей. Поменял БП на Seasonic 600W с кучей защит, итог - через некоторое
время стал уходить в защиту. Разгоном не занимаюсь, играми не увлекаюсь, самая тяжелая нагрузка на систему - это фото-обработка.
В следствии всего этого системник уехал в сервис центр.
Предварительные выводы:
1. Возврат материнки с заменой Южного моста со слов знакомых в сервисе + с принудительно включенным EPU (до ремонта всегда был выключен)
2. Замена по гарантии сгоревшего процессора на такой же (Intel Core i5-2400 с новой гарантией на 3 года :) )
На второй день после ремонта материнка выдала запредельные значения оперативной памяти,
и не сбрасывающиеся настройки Turbo Boost - опять уехала в сервис (ремонт составил еще 2 недели)
Вернулась из ремонта, прошла тестирование в сервисе и далее на пмж.
3. Остальное железо в норме вроде ниче более не зацепило, хотя после ремонта м/в ощущается
непонятный нагрев не только южника до того состояния, что нельзя держать руку на радиаторе,
но и звуковой карты, а также и сетевой. Температура видеокарты возросла на 10гр в простое.
Один раз биос самопроизвольно обнулился и один раз отвалился синезуб на чистой системе.
4. Думаю на сколько все это протянет в таком режиме, есть опасения что недолго.
5. Наверное лучше купить новую М/В пока еще весь комп дышит.
Вывод:
Прежде чем купить, стоит почитать отзывы за желаемый чипсет. Понятное дело что брак есть везде.
Но не в таком количестве как на данном чипсете. Здесь уже больше закономерность выхода из строя системы в простое или инет-серфинге.
Наводит на мысль, что с подсистемой питания что-то неладно.
Можно войти в биос и посмотреть установленные значения там, а заодно и напряжения в мониторе биоса.
Хорошо бы проверить напряжения на плате (24 пиновый разъем особенно), и в контрольных точках тоже.
Правда если системник опечатан, то не получится.
Точно. Благо выбор под сокет 1155 все еще достаточно велик. Себе взял на замену P8Z77, но теперь немного жалею что Asus.
Мне рекомендовали MSI и GB, и скорее всего были правы.
к счастью никогда не увлекался покупкой пк в сборе, а про системник написал так
потому что запарился разбирать его и собирать, а также возить отдельно материнку с процессором
в сервис, последний раз отвез все.
проще заменить ее чем творчеством заниматься ;)
Предлагают знакомые как раз из этой же серии P8Z77-V или PRO говорят лишены они недостатков P8P67,
но что то доверие подорвалось к линейки - P8. Смотрю в сторону GB пока.
По отзывам на хардварных форумах и GB хорош, и MSI неплох весьма... Хотя в моем случае выбор Asus повторно был скорее делом привычки :)
На чипсете Z77 эту же серию P8 такая бида надеюсь не посетила ? кто в курсе ?
Фото: 191
Синхрофазотрон Тоже искал об этом инфу, но ничего не нашел, надеюсь обошло, хочу сменить мат.плату.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
я тоже погорелец Asus P8P67 EVO + проц i5 2500k (летом 2012)
проц выдали новый, а мать как раз сменил (с доплатой) на на Asus P8Z77
перед тем как поменять и после произошедшего перелопатил море отзывов о Z77, и все уверяли что плата толковая и уж тем более таких сюрпризов как линейка P67 она не выдаёт
пол-года юзаю - полёт нормальный, не могу вспомнить хоть малейшего нарекания (исключение недопиленые драва Wi-Fi в недалёком прошлом)
А сейчас, когда ценник на эту модель упал на 1000р и допилили ПО платы (в частности наконец пофиксили дрова Wi-Fi и теперь он корректно запускается ч/з саму утилиту ASUS а не ч/з пляски с бубном), покупка этой модели не заставит жалеть.
конеш модели GB подешевле будут, но меня уж очень соблазнил новый асусовский биос, вcтроенный Wi-Fi, красивые и полезные утилитки ASUS c мониторингом t, вентиляторов корпуса, чего то тама ещё)), и и есесcно возможности разгона и SLI
плюс 2года гарантии щас то дают везде на них, а если в официальном магазе - то и все 3
crazymActep
ну шо же постучим тады по дереву.
Куратор темы
Нет такого большого числа случаев выгорая АСУСа на Z77...
По крайней мере, я не видел. Я думаю, АСУС сделала выводы, и внесли определённые изменения в схему питания CPU...
Буду дополнять FAQ, если что-то изменится.
Aekcrua
Нормальный у вас сервис - перепайка южника вместо выдачи новой МП. Полный дурдом... У них там по гарантии перепаивают ЮМ? Это так Асус приказал? Интересно откуда они взяли новый ЮМ? Вот до какого абсурда доходит жадность гарантийного обслуживания. Никто не имеет права что то там перепаивать на платах. путь только один - замена и отправка брака на завод.
Что то асус обветшал в моих глазах. Бабла дерут, а качество уже не то. Тот же асрок по качеству лучше. Сужу по гарантийным случаям. Асус тащат раза в 2 чаще в ремонт.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Сейчас вам скажут что их чаще покупают) На самом деле процент брака по всем производителям примерно одинаков 1-2%, только иногда бывают промахи в виде неудачных серий
http://www.hardware.fr/articles/881-2/cartes-meres.html
God bless the Europe and USA !
Waramagedon
Была надежда, что заменят, но увы...
Вот опять отвалился один раз сата порт, второго раза ждать не стал - отнес в сервисный центр местный.
Но у них пока ничего не проявилось :( Пытаются повторить, но пока без результатно.
Не хотят просто так без потверждения отваливания портов отправлять в региональный сервисный центр
который кстати и ремонтировал плату вместо признания заводского брака и его устранения путем замены м/п.
Спасибо ребятам из местного сервиса - дали подмену, чтоб работа не встала т.к. комп для работы, а не развлечений.
в полку прибыло
мб P8P67 биос последний стоял
проц 2600k box
память KHX1600C9D3K2/8GX, KHX1600C9AD3K2/4G
видео Sapphire Vapor-X HD5850 1G
Samsung ssd 830 series MZ-7PC256
и 5 винтов
звук Essence ST
БП Seasonic X-750
апрель 2011
14 января 2013 вечером собрался скачать сериал и комп вырубился...
мать унесла и проц (((
мать вернули с ремонта :angry: перепаяли мосфет
проц на днях приедет
#77 #77 #77 #77
Живешь за мкадом видать.
украина
CrazySeM писал(а):
мать вернули с ремонта перепаяли мосфет
Остается лишь надеяться, что вновь запаянный мосфет не окажется из той же серии, что использовалась в большинстве сгоревших плат.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 21
