Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 54 из 397 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
maco
Да не ,думал просто к штекеру подключить от БП 12в,не сгорит ли,пробовал два зарядника,от ЛЖ и эриксона,а телефон нокиа,и от ЮСБ приматывал,и от 7в,пишет зарядка не идёт и всё тут,вот и подумал может от 12в получится,но боязно за телефон,видно придётся зарядник покупать идти.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
так... теперь снова не включается. Всё с теми же симптомами - крутится\светится молчит и не работает. Замеры напряжения ничего не дали ни на одном из дросседей, либо я неправельно мерил ( просто приложился к выводам ? )
Видимых поверждений на плате и в сокете нету... Где-то вычитал что это в 90% проблемы с биосом
there's no greater power than the power off ©
В смысле к разъему самого телефона?
Ничего не понял :).
Любая цифра, в том числе и 0 - это результат. Напряжения измеряются относительно общего вывода (GND), так что один щуп можете сразу воткнуть в molex (один из 2-х средних контактов - черные провода).
Зарядник от нокии :grob: ,я отрезал штекер и примотал его по очериди к ЛЖ,эриксону,потом по ЮСБ и 7в пробовал.Осталось только 12в попробовать,я вот думаю может на телефоне какянибудь защита стоит от использования левых зарядников.
Egor7207
А на какое напряжение был родной зарядник?
Полярность не перепутали?
всё же мерил я не правельно. Вот что получилось - на памяти 1,81 , на психе - 1,22 и 1,27 на проце.
Это после дросселя :), а на всех указанных контактах (1, 64, 238) разъема?
Напряжения в общем нормальные. С другой памятью пробовали?
maco писал(а):
А на какое напряжение был родной зарядник? Полярность не перепутали?
4.5-9.5в это от нокии,ну и остальные примерно столько же,полярность мультиметром проверял,пробовал и наоборот просто изоброжение с экрана проподает.
Egor7207
В таком случае 12 В подавать я не рекомендую.
А после подсоединения проверяли напряжение?
Дополнительные контакты случайно не присутствуют?
Не всё нормально там было,только +\- и всё,БП веди подаёт импульсный ток,а нужен наверное постоянный,примерно так думаю,ладно придётся покупать зарядник,просто хотел своими силами сделать,но и чтоб от компа зарядка шла,всё равно комп пол суток включен.
БП вырабатывает постоянное напряжение.
Королева бездорожья
если не идет зарядка нокии непосредственно от 7 вольт, имхо надо нести в ремонт телефон (родная, по крайней мере более-менее свежая зарядка от нокии на толстый штеккер дает 5.8 вольт, кажется).
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
maco писал(а):
Это после дросселя , а на всех указанных контактах (1, 64, 238) разъема?Напряжения в общем нормальные. С другой памятью пробовали?
да, это после дросселя :) а на контактах я так понимаю с обратной стороны от слотов ? и с откуда считать номера контактов.
С другими планками тоже самое...
Удобнее измерять с лицевой стороны :). Первый и последний номер обычно указывается на пластмассе разъема.
Хе-Хемуль
Да не работал телефон,просто зарядка померла,я её разобрал там от детальки,не знаю как точно называется отколот кусочек пластика был,деталька на трёх ножках такая,ладно зарядник куплю и гляну работает или нет,и доэтого я писал что пробовал зарядники от других телефонов,нокия модель 6210i.
Транзистор или интегральный преобразователь типа TOPxxx. Если сдох, то на выходе кратковременно могло быть достаточно большое напряжение, которое могло уложить зарядные цепи.
maco
Там на самом заряднике индикатор имеется,так он негорел,завтра отпишу,буду на лучшее надеется как говорится.
так... получилось 0,89 в 1 , 1,82 в 64 и 3,28 в 238 - это нормально ? :) во 4 всех слотах одинакого
HotGuy
Напряжения нормальные. Эти напряжения без планок памяти или с одной (двумя)?
maco без памяти, померить с ними?
проверил с памятью(1 планка - тож самое)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
