Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 55 из 397 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
HotGuy писал(а):
померить с ними?
а проверить
maco писал(а):
религия не позволяет?
Проверьте, хуже не станет, мне религия позволила научится юзать ГУГЛ, благодоря стараниям доблестного maco :) Я теперь ГУГЛ просто обожаю, там можно найти все, ну и + теперь я могу писать эту заветную фразу другим :D
HunterDemon писал(а):
а проверить
сорри, не совсем понял что проверять :) если про память - то проверял и с радной и с левой, во всех комбинациях. Результат одинаков
there's no greater power than the power off ©
HotGuy
Сейчас плата работает хоть как-то или можно всего лишь включить питание и выключить питание?
maco иногда стартует(не чаще раза-2х в день) остальное время можно только включать и выключать питание. Стартует как правило после длительного(к примеру вечером мучали - с утра стартанёт) простоя и без батарейки. После чего виснет, либо сразу в биосе, либо на этапе загрузки винды, либо же после непродолжительного времени в виндоусе.
На материнке имеется совего рода пост-индикатор из 2х светиков, каторые могут сигнализировать о сбоях с памятью или видяшкой, но они не загараются - и расшифровка кода оба выкл - abnormal :)
HotGuy
Тогда еще поглядите при незапуске напряжение на контакте A15 PCI.
Т.е. либо вообще не запускется, либо стопорится на этапах, которые предшествуют проверке памяти.
не уверен что правельно определил какие контакты мерить, поэтому получилось либо 3,28 вольта ( 15 канектор с лицевой стороны слота в верхнем ряду) либо 0 с обратной сторы слота, если мерить по схеме..
получается что так
HotGuy
С лицевой стороны :). 3,28 В - нормально.
Без POST-карты трудно будет отловить глюк.
maco да уж, видимо одним мультиметром проблему решить не получится - тогда дорога в сервис? или ещё что то попробовать можно
HotGuy
Еще один вопрос и можно в сервис :).
БП заменялся на заведомо работоспособный?
maco да, разумеется - перетыкание железа вплоть до проца(и проверка исходного проца в другой маме) была проведена в первую очередь
Видимо придётся здать в ремонт, в любом случае спасибо за консультации :beer:
Привет. У меня такая проблема: сегодня попытался подключить телик к компу через TV-выход на видяхе, при чем в тот момент, когда и телик, и комп работали. ) => Картинка с монитора сразу пропала и впоследствие комп перестал работать (он вкл. и все вроде мигает и крутиться, но нет изображения и звуков загрузки вроде тоже не слышно).
И так, что можете сказать или посоветовать по этому поводу? Все на гарантии, но вот что мне скажут в сервисе, ест. при условии умолчания выше перечисленных событий? )))
pet9_18 Попали вы, причем по собственной неострожности и глупости...Во-первых, никогда не подключайте что либо во включенном состоянии. Во-вторых, кабеля для подключения к ТВ бывают разными и не все одинаковы, может быть проблема кроется в этом...
Если вы промолчите и на видеокарте не будет следов горения, то обменяют по гарантии
Тоесть шляпа пришла только видяхе? Следов вроде как нет, но как мне показалось постороний запах был (такой кисловатый и чють заметный, настолько, что могло даже почудиться), но горелым не пахло точно.
Ааа заменят сразу или все таки лечить будут?
pet9_18 Думаю заменят, ибо там придется полностью перепаивать ТВ-выход, в лучшем случае...
Я тут поискал в интернете свой случай, как оказалось не я первый.)) И если сейчас большенство видях оснащены TV-out'ом, таких умных, как я - должно хватать. Какая вероятность, что диагностика не выявит моего вмешательства?
Выходит так, что для сервиса это не совсем ед. случай и они должны знать о такой телеге.
Здравствуйте. Проблема с выставкой таймингов памяти на материнке GA-MA790FX-DQ6.
Требуется помощь с детальными "цифрами", которые необходимо вбивать в настройки (помимо 4-4-4-12, +0,3 В.).
Память два CM2X1024-6400C4DHX Corsair.
При попытке выставить те "цифры" которые я знаю (CAS, RAS to CAS, tRP и tRAS), после перезагрузки звучит "пи-и-и-и" и сброс на дефолтные настройки (5-5-5-18)... (повышенное напряжение (+0,3 В) остаётся).
БИОС из "мануала".
http://i029..radikal.ru/0806/45/4086f8ac4f34.jpg
З.Ы. Характеристики памяти я посмотрел "Эверест"-ом, но что - что значит я "дуб-дубом".
pet9_18 порядка 80%. Ибо очень сложно выявить проблему учитывая то, что нет никаких следов того, что видяха приказала долго жить
SFARL
Во первых загляните в SPD памяти или на официальный сайт, убедитесь что ваша память точно оверклокерская и с таймингами 4-4-4-12. Если вы убедились или уверенны, поиграйте с таймингом 1Т\2Т Comand Timing, выставьте 2Т канешно потеря быстродействия, но вам никто и не гарантировал что 1Т будет держать, хотя если в SPD стоит 1Т то добивайтесь стабильности с 1Т. Затем поиграйте с Row Cycle Time в пределах с 16-20. И проверьте точное напряжение заявленное производителем памяти. Убедитесь что напряжение не проседает, или изучите особенности вашей мат. платы. На некоторых например надо немного завышать напряжение чтоб добится нужного, к примеру на 1 шаг.
Видяху поменяли и проверили работоспособность компа, но в диспетчер устройств че то не заглянули). Зато заглянул я, после того, как пришел домой и увидел, что для некого ide controller'a не удаеться загрузить драйвер. Я конечно попытался его обновить и тд. , но нечего не помогло.
Дело в том, что я понятия не имею для чего это устройство, и как его нерабочее состояние сказываеться на работе компа.
Стоит ли опять отвозить комп в сервис ?
Ребят, можете мне помочь? У меня видюха 8800ГТС 320Мб. Вообщем примерно год она у меня работала исправно, но сегодня запускаю все игры, и везде глючат текстуры, все становится разноцветным, а потом и вовсе перестает работать. Помогает только перезагрузка. Так вот я сразу подумал, что тут дело в температуре видюхи. Замерил я ее ривой, примерно доходит до 80-83 градусов. Притом я знаю, что это норм температура, так как при покупке замерял ее и она была такой же. Видюху не разгонял.
Вот теперь сижу и не знаю что делать. Вот такой вопрос есть: какая примерно продолжительность жизни моей видяхи при интенсивном использовании и что мне делать?!
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 16
