В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2008 Откуда: Пятигорск
компьютер epox ep - 8kra2i athlon xt кажется такой. не уверен насчет проца. в общем сгорел бп и оператива. заменил, сбросил биос. теперь компьютер отказывается включаться, когда жесткий стоит на мастере. любой другой жесткий определяется нормально. тот жесткий тоже работает хорошо на другом компе. что это может быть такое?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
XANT писал(а):
ависалово происходит в основном когда машина стоит без действий, тоесть когда я не вожу мышью, не объязательно чтото делать, достаточно раз в 10-15 мин. подойти, пошевелить мышью и машина работает, как только оставлю её на мин. 20, происходит зависание
досужая спекуляция: имеем дело с частичным отвалом какого-либо из мостов, аргумент: в простое температура элементов несколько снижается, а геометрия дефекта такова, что наилучший контакт получается при прогреве в том, что это ОСь, лично мне сомнительно.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
еще раз. компьютер не запускается(!), когда именно этот жесткий с виндой стоит на мастере. а желательно его запустить, потому что в винде вбиты настройки интернета, которые сложно получить другими путями. этот же самый жесткий не мешает компьютеру запускаться, когда стоит на слейве. не понимаю в чем может быть дело.
проблема, как оказалось больше. с другим жестким, установленном как мастер и приводом комп грузиться. однако, когда в лотке сидирома находится диск(с виндой), пост доходит до определения ide и перезагружается постоянно. если ставить диск с виндой его родной, то пост-индикатор на матери выдает ошибку системной памяти, а шпендель как раз и не раскручивается даже.
а вопрос насчет праймери мне не понятен. что вы имеете ввиду? device 1 or device 0? если же про биос, то до него дело не доходит.
У вас на плате 2 разъема IDE, которые разведены от ЮМ. Один из них Primary, а второй Secondary. Каждый из них поддерживает два устройства: master и slave. Не очень-то трудно поглядеть в документацию и определить, какой из разъемов относится к соотвествующему каналу.
не понял разницы между CD "с виндой" и CD "с виндой его родной" .
Я так понимаю, что шпиндельный двигатель HDD вообще не раскручивается в любом случае? Проверяйте состояние 1-го контакта разъема IDE.
я не имел ввиду св с родной виндой. я имел ввиду жесткий с виндой. то есть, если находятся какие-либо загрузочные файлы, комп оказывается включаться. шпендельный двигатель именно этого хдд раскручивается, когда он стоит на слейве. теперь стало ясно про праймери) я пробовал и там, и там.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
МоБо Abit Fatality F190HD
проц Е4300
память Mushkin ddr800 2x1Ggb
Суть проблемы: комп не включается, спикер издает 1 длинный повторяющийся сигнал, установленная псиай Postcard останавливается на коде "ЕС."
обнуление биоса, замена процессора, памяти, подстановка БП ничего не дает...
Вроде по "бипам" что то с памятью, а вот посткод :"Повторная инициализация контроллеров IRQ и DMA"
Подскажете что-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Россия, Пермь
проблема:
сбросил биос в номинал - не помогло.
конфиг в профиле... памагите, там шпоры, в субботу экзамен!!!
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды проблема в том, что дальше загрузка не идет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Lord Vader 04 Просто южный мост - это место, где скоцентрировано управление каналами ИДЕ (на новых моделях - САТА), ЮСБ и так далее...
BujhmQWERTY Изучите получше чипы памяти и само ядро, чтобы не было никаких бугороков и потемнений
