Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
Уже лучше. А то у нас в магазинах МСИ и Гигабайты только очень дешевые (B85) и очень дорогие, а средний сегмент расхватали и неизвестно когда завезут. А асусы еще кое-где есть.
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009
marbet писал(а):
Добавлю для статистики P8Z77-Vвылетела фаза и забрала с собой 3770кКонфиг P8Z77-V + 3770K@5000Mhz@1.4v
Причём здесь статистика и ваши кривые руки? Одно дело вылетает в стоке и другое, когда 5000 при таком напряжении семь дней в неделю. Голова нужна не только чтобы в неё есть.
Мать: ASUS P8P67 DELUXE Проц: Intel Core i7-2600 Память: Kingston HyperX 4Gb 2133MHz Видео: GTX 770 Gigabyte 2Gb Windforce БП: Gigabyte OdinPro 800W ЖД: WD Black 1,5 Tb. Время работы: более 2х лет. Никаких разгонов не производилось.Power Saving mode - Normal. Все стояло на режиме АВТО. Код ошибки 06 - Microcode loading, индикатор прогрузки процессора не моргает. Умерла после перезагрузки из биоса после выставления приоритета загрузки с флешки. Насчет комплектующих пока ничего не знаю, проверить не на чем, но видеокарта живая точно, т.к. вставлял другую - ничего не менялось.
Aleksey_Kotenko Сейчас эра все доступности. Абсолютно все можно найти в интернете для правильного разгона и даже с картинками И не бойтесь экспериментировать. Только так можно научится.
Какие настройки энергосбережения нужно отключать? C3, C6, EPU = disable, что еще? Обязательно ли ставить напругу на проце в manual, а то не охота гонять проц 24\7 на 1.4В, учитывая, что он 80% простаивает?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Добрый день. Помогите определится. Хочу собрать пк для дачи. Asus P8H67m pro v.3 была куплена в Юлмарте по уценке "бу после ремонта". И вот вопрос, зная теперь что они выгорают, имеет ли смысл покупать новую мать (бюджет 1500), или все таки оставить этот asus и докупить памяти и бу видео? Конфиг: Asus p8h67 m pro v.3 Celeron G1610 2gb Silicon Power 1333 hdd 500 seagate
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: г.Севастополь Фото: 10
У меня сложилось ощущение что обновлять биос не нужно ни в коем случае. Сам не обновлял со дня покупки (более 3 лет). процессор intel core i7-2600k CPU 3.40Ghz материнская плата ASUS P8p67 Deluxe видеокарты ASUS GeForce GTX 770 SLI оперативная память Kingston DDR3-2133 12,0 GB RAM блок питания Thermaltake ToughPower XT 875W
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
