Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
BrainOS, на забугорных форумах видел буквально пару сообщений о гибели ASUS на z68, но не более того. Видимо там проблемы нет. У других производителей по p67 видел сообщения о горелых мамках, но меньше, чем у ASUS.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Сыктывкар Фото: 1
Собственно описаваю свои впечатления начатые на первой странице... система категорически не хотела работать, т.е. вентили дергались и опять тишина, выключаешь БП ждешь порядка минуты включаешь ...и работает собака...надоело. Начал грешить на БП нашел в закромах старенький БП на 350 ватт) перекрестившись подсоединил его и все заработало с первого раза...WTF Уже мысленно начал готовится к покупке нового БП а свой Чиф воткнул опять его в систему...и он тоже заработал с первого раза WTF Недели 2 работал норм а вот сегодня опять не включился с первого раза И еще все эти траблы начались после жестких и неоднократных тестов LinX так как гонял систему для статьи...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Алматы
Всю тему влом читать, но это не те косяки с мамками, когда им на завод завезли поленые мосфеты? они же потом новую ревизию выпустили, 3,1 вродь называется.
_________________ i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Она без разгона и работает последние 2 недели и думаю что дело не в БП так я профильное видео продал и сижу на обрезке GeForce 210 Видишь это явление периодическое и может не проявлять себя неделями а потом бац ...хз с чем это может быть связано...
Phoenix_1024 писал(а):
Aeg, если с другим БП тоже самое - неси в СЦ. У тебя ситуация другая, так как мамка живая(во всяком случае пока что).
Сколько тестил?
Тестил где то часа 4...а в сервисник конечно надо...но проблема возникает именно при включении а не при работе...они там включат на целый день и скажу все гуд)
Regent88 1. AI Tweaker menu: - AI Overclock Tuner - manual или (если память имеет профиль XMP) XMP - BClock - 100,0 (НЕ ТРОГАЕМ!!!!) - memory frequency - 1600MHz - DRAM timings - вручную только родное - DRAM Voltage - вольтаж памяти +(-) 0,05 вольт для стабильности. не превышать 1,65 В ! 2. Advanved/APM: "Power on by PCIe"- enabled.После этого система становится гораздо более удобной для разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2009 Откуда: Империя зла)
Вем привет! Есть следующая ситуация. Собираю товарищу системник на базе матери P8P67 rev.3, проц i5, видео Asus GTX 560 DCU, БП Сooler Master Silent Pro Gold 800W. Все собралось, при включении чёрный экран, светодиод монитора мигает жёлтым. Танцы с бубном не помогли. Вставил свою карту Zotac 9800 GT, с ней комп работает, но только в режиме встроенного видео контроллёра. Т.е видео карта просто как передатчик сигнала с графф.проца матери на монитор. Система имеено видео карту не видит. Пробовал менять настройки в БИОСЕ (последняя версия, вчера перепрошил)-непомогает! Та же картина с другой видюхой. Что это? Глюк мамки или что-то другое?
Всё, разобрался сам, проблема решена более внимательным чтением мануала к матери и выпрямлением рук!) Хотя за последнее время это самая кривая мать, харды еле увидела, в стартовом экране БИОС то пишет их, то нет, проблемы с запуском были до обновления БИОС, сырая в общем, даже с последним БИОСОМ. Я б себе такую не взял.
