timon55 Да, может быть. panzer1944 Нет, винду менять не пробовала. Но что-то очень много людей со схожими системами и подобной проблемой... Romanesko У меня так же примерно, 1-3 раза в неделю. А какой браузер? У меня в последний раз завис на стартовой странице браузера Opera. Я его открыла и только хотела вбивать адрес, как он завис.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Ребята и девчата Если : 1) Отключить все энергосберегающую фигню , типа AMDшных аналогов C1E, C3/C6, EIST итп. 2) Отключить LLC. 3) Отключить турбобуст процессора. 4) Выставить процессору постоянное напряжение. То есть сделать так , чтобы процессор работал на одном напряжении и частоте , независимо от нагрузки После такого виснет? Проверяли?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: Volgograd
Если отключить LLC не получится стабильного напряжения.
турбобуст отключен, частота фиксированная 4.0, вольтаж 1.325, по энергосберегайкам сегодня пройдусь
Этот компенсатор нагрузки , тоже элемент управления питанием и может быть источником проблем, для чистоты эксперемента отключить! Ну а то что напряжение будет падать под нагрузкой сильнее , чем без него , то шут с ним , компенсатор помогает иногда при максимальных нагрузках, у тебя несколько иная проблема. Да, после отключения всего убедиться , что действительно все отключено , то есть частотапростоя и под сильной нагрузкой одинакова , а разница напряжения под простоем/нагрузкой не больше ~0.15 Вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2018 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Ежевика, Романешко Добрый вечер/ночь. Столкнулся с той же проблемой что и у вас, только с 2 отличиями. 1) У меня lga 1155 2) Зависания происходят гораздо чаще - вплоть до 10 раз в день. Все остальные симптомы абсолютно совпадают. И так, как для меня это реально мешающий работать вопрос, я перепробовал уже гораздо больше вариантов. Начнем с простого - переустановка windows, не один раз, ставил и 7 и 10, 100% рабочие - на 5 или 6 других компьютерах они работают без проблем. Далее - я поменял процессор, оперативную память, жесткий диск, блок питания, поставил видеокарту - ничего не помогло (старый и новый конфиг железа в профиле). Дальше пошли танцы с бубном - я отключил всю переднюю панель в корпусе (не помогло), потом вообще достал всё железо и просто собрал его на столе (думал, может, корпус с матерью где-то коротят между собой). Это тоже не помогло, тогда я заменил куллер на процессоре - нуль, так же завис. Вот сейчас заменил sata кабели к жестким дискам, если это не поможет, то я даже не представляю, что делать дальше, потому что по факту - я уже собрал новый компьютер, но он так же зависает. Как будто это "герпес технический", и он передается от одной железке к другой)) Будут какие-то соображения?
Sania. писал(а):
Если дисков не один и хоть один остался от старой системы, нужно смарт смотреть, кидайте.
Да, диска 2, но от старой системы не осталось ни одного. Всё что осталось от изначальной конфигурации, это охлаждение процессора, периферия, и БП (да, я бы тоже подумал что дело в нем, если бы не пробовал запускать свой ПК от другого блока - результат тот же, завис как обычно)
LAiNER писал(а):
Проблема в материнке скорее. Где то коротит,неконтачит при нагреве типа смд,или в сокете или разъеме пси-е или ю.мосте и т.д.
Я уже поменял материнку, проблема как была, так и осталась. Нагрев тут точно не при чем, т.к. в основном это происходит при сёрфинге в интернете и подобных вещах, когда температура пк не больше 30 градусов (да и в играх он прогревается только до 50, видяха 60)
PoMbl4 Привет! Это вообще мега странно. До 10 раз в сутки это вообще жесть. Вы говорите, что сейчас у Вас полностью новая сборка? Т.е. новый БП, материнка, проц, оператива? У Вас процессор со встройкой, без ВК тоже так себя ведет? Просто если все компоненты поменяны, а проблема точно такая же... Ну это как-то странно. У меня лежит БП новый, но он Aerocool и 500 Вт всего лишь, а встройки нет, боюсь его цеплять. Я еще когда перезжала (перевозила системник) - процессор в итоге отошел от сокета и система запускалась как будто без процессора, на мониторе картинки не было, но кулеры крутились. Поняла, что отошел проц (видать на кочках) - перевоткнула его, причем не вынимая материнки из корпуса, все завелось. Может и после этого у меня это началось. В общем до переезда все точно работало стабильно. Поэтому я еще проверю пересборку своего системника. Интересно все таки)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Виктория, вы посмотрите в профиле какой у него БП (и старый и новый) и поймете, что можно сказать он его как бы и не менял.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Возможно проще будет подцепить Аэрокул, сняв HD 7950 и надыбав какую-нить маложрущую карту (можно даже затычку без доп. питания). Тут все зависит от того чего проще найти, слабую видюху или другой качественный БП для тестов.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike Никогда не забуду как БП Qori 450 Wt, идущий вместе с корпусом спалился сам и спалил материнку на пк, где стоял трехъядерный атлон и не было видеокарты (работала встроенная в материнку графика). Я иду по пути "найти слабую вк". Уже нашла, в Пятницу привезут. Тоже на столе соберу с этой картой и другим БП.
точно не в вк дело и не в БП. вы не туда копаете, это винда.
Romanesko А вы не пробовали разве уже переустанавливать предыдущий релиз и отключать сразу же обновления? Если не пробовали, давайте сделаем это вместе и посмотрим на поведение обоих машин.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2014 Фото: 1
Посоветую убрать все дополнительные устройства типа звук карт,карт захвата и т.д взять другой ж.д . Убрать разгон и т.д сбросить биос. Поставить wiпdоws 7. Т.к возможно 10 не дружит с каким либо драйвером в системе и у всех вас у кого виснет стоит именно 10
