В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Kamchat писал(а):
что может быть?
что угодно, начиная от слета винды до неисправности СО на видеокарте или перегрева чего-либо или сбоя памяти или неверных настройках БИОСа, пробуем все сбрасывать, переустановить ОС и желательно написать еще чтонибудь, чтоб было поподробней.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2008 Откуда: Камчатка
На пред странице написал же, винду только поставил, ставил 2 раза и каждый раз одно и тоже, встала без ошибок, видео интегрированное, перегреть загрузочным экраном не реально, жесткий рабочий 100% снял с рабочего своего компа, биос обнулял не раз не помогает
_________________ Относись к людям, так как хочешь что бы они к тебе относились и так как они относятся к тебе
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Пришла беда откуда не ждали. Поменял блок питания. Блок питания FPS GROUP INC. FPS ATX-400PNF 400Вт на ATX Cooler Master Real Power M520, 520W (RS-520-ASAA-A1).
Перестали постоянно работать корпусной и процессорный кулеры. Случайно заметил. Проверил разьём подключения вентиля. Включил системник. Вроде крутится. Обрадовался. Через некоторое время смотрю не крутится. Вращение от руки мягкое. Корпусной подключен через сопротивление, для регулировки оборотов. Правда, вентиль раньше был подключен прямо к блоку питания.
Теперь подключил к матери.
Блок вроде активный. Может конфликт с регулятором оборотов?
майк2раза Сумбурно, или по крайней мере в данное время суток плохо воспринимается .
Изложите более четко: что к чему подключено (в данный момент) и что при этом наблюдается. Заодно укажите, какие средства измерения имеются.
В таком случае отслеживать, какой элемент обеспечивает подачу питания на данный разъем матплаты. Если отслеживать лень, то можно просто подключить к БП и не думать ни о чем .
В BIOS Setup имется какие-нибудь настройки по данного разъема для вентиляторов?
1. Переходники с molex'а на 3-хпиновый разъем под вентилятор имеются в продаже;
2. Их можно сделать самому (при наличи некоторых деталей и паяльника ).
maco писал(а):
1. Переходники с molex'а на 3-хпиновый разъем под вентилятор имеются в продаже; 2. Их можно сделать самому (при наличи некоторых деталей и паяльника ).
Это конечно так, но покупая питальник за 2800 ещё париться с проводами?
Вообще желательно причину выяснить. С активными блоками я дела раньше не имел.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Украина,Дон.обл
Вечер добрый.
Народ помогите!! Такая проблема: перепрошил биос на ECS RX480-A на 1.1f . Из винды (winflash). После перезагрузки - черный экран, лампочка питания не горит, а загрузки HDD горит постоянно(системный динамик не работал изначально). Бэкап старого биоса есть. Можно ли как-то прошить его обратно с флэшки?
{Coyote} Для начала сделайте ClearCMOS.
Если не поможет, то можно попробовать поискать PCI-видеокарту и запуститься с ней. Есть возможность увидеть сообщение bootblock'а. С флешки прошить скорее всего в этой ситуации прошить не получится, придется работать с дисководом .
В самом крайнем случае - hotswap или программатор .
maco ClearCMOS делал сразу. Не помогло.
PCI... где ж ее найти то?((
флопик найти думаю будет проще))) на дискету тогда что писать? тот же набор что и для прошивки?
hotswap - это как?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
А каким образом делал? Нужно если по хорошему, то вытащить батарейку (перед этим - из розетки) и на 10 секунднд перестачить ClearCMOS-джампер. Потом ввернуть джампер на место, поставить батарейку и включить в розетку
Формируется загрузочная дискета, потом с нее удаляются все файлы кроме msdos.sys, io.sys, command.com. После этого на дискету записывается флешер (в данном случае awdflash) и прошивка. При желании можно написать bat'ник для того, чтобы не набирать в командной строке имя флешера и прошивки. Если будут глюки с клавиатурой, то придется написать autoexec.bat с указанием автоматической прошивки.
maco Спасибо за советы, проблема была в зверевской сборке винды, она работать не хотела, поставил другую и работает, хотя на моем компе зверевская работает отлично. А память проверял прогой Gold Memory она луччше чем MemTest
