Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Я сегодня сдал по гарантии свою P8P67 (Rev 3.1). Накрылась года полтора назад (но лень было возиться, т.к. в игры играть не тянуло, а под рукой был ноут). Было так - в один момент я выключил комп, после чего он перестал включаться. При подключении питания загорался зелёный диод Power Standby и всё, на замыкание контактов Power плата никак не реагировала. При осмотре платы под лупой никаких повреждений не выявил, запаха в момент поломки гари не было. Плата отработала с сентября 2012 по июль 2013.
Проверить работоспособность проца и оперативки сегодня в магазине не удалось.
Завтра беру ASUS P8Z77-V LX, буду молиться, что проц с памятью работоспособны.
N1ghtwish Мать я брал по дисконту за 1,8 т.р. Новую (возвратная с гарантией 3 года) взял за 2,3 т.р. Самое мерзкое, что вместе с матерью подох i5-2500K - греется, но две заведомо рабочие матери не стартуют, уходя в ребут. Вот тут попадос, т.к. проц был OEM с 1 годом гарантии. Память все тесты проходит нормально.
Приветствую всех. Взял по дешевке б/у P8P67 LE к процу i5-2500k. Еще не собирал. В шапке данная мат. плата не обозначена как проблемная. Быстрый поиск по теме дал:
Судя по описанию DIGI+ VRM у неё нет... Может и нет у них такой проблемы. VRM проца на обычных мосфетах в крупных квадратных корпусах, такие не горят на пробой и не убивают проц
[quote="chip221"]Приветствую всех. Взял по дешевке б/у P8P67 LE к процу i5-2500k. Еще не собирал. В шапке данная мат. плата не обозначена как проблемная. Быстрый поиск по теме дал:
Дружище, можешь скинуть мне образ биоса твоего P8P67 LE. Нужен для прошивки через программатор.
Всегда можно требовать замену товара на такой же или аналогичный.
Код:
Аналогичный товар – это товар, полностью идентичный по функциональному назначению, применению, марке, модели, качественным и техническим характеристикам другому товару. Или в случае отсутствия полностью идентичного товара, аналогичный товар приравнивается к подобному товару, имеющему характеристики, близкие к характеристикам другого товара.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Фото: 1
N1ghtwish писал(а):
Знакомому отказали в обмене GTX670 (купленa до кризиса за 8т.р.) http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 61379.html на GTX760 нынешняя цена видна из ссылки http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 71316.html Обе карты аналогичные, основаны на чипе GK104, причем 670я еще и быстрее, магазин (местный NIX) вернул деньги по чеку 8т.р., на которые ничего из аналогичного сейчас не купить, только АМДшное УГ, либо Б\У.
Тем не менее, по закону должны вернуть по цене аналога... То что знакомому отказали, его косяк, надо было претензию писать, если магаз не согласен, то через суд.
При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения. Информация об изменениях:
Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. N 171-ФЗ пункт 5 изложен в новой редакции
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Приветствую! Вот недавно словил Синий Экран Смерти, не может ли это быть предвестником беды?
Файл дампа : 050915-7519-01.dmp Время аварии : 09.05.2015 21:41:48 Текст ошибки : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Код ошибки : 0x0000007f Параметр 1 : 00000000`00000008 Параметр 2 : 00000000`80050031 Параметр 3 : 00000000`000406f8 Параметр 4 : fffff800`02cfc93e Драйвер причины : Адрес причины : Описание файла : Название продукта : Производитель : Версия файла : Процессор : x64 Полный путь : C:\Windows\Minidump\050915-7519-01.dmp Число ЦП : 4 Главная версия : 15 Второстепенная версия: 7601 Размер файла дампа: 303 379
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Чуть позднее комп вообще стал показывать чёрный экран, пришлось сбрасывать в дефолт настройки БИОС, сейчас работает без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Салоники Фото: 0
Господа, не осилил 60 страниц... прочитал первые три,- вывод неоднозначный.. Имеется мать Asus p8p67 купленная в августе 2011 года, с тех пор работает с процом i7 2600К НО на дефолте...Как вы прекрасно догадались сами, хочу разогнать хотя бы до 4.2ггц, а лучше 4.4 и на постоянку без бустов с ХТ. В этой теме писали про брак на производстве и лотерею, типа если попался не брак, то хорошо и не сгорит. Так ли это? Есть смысл рисковать? Менять щас мать нет возможности и желания...
77leon77 писал(а):
nx1, OLEGA2007, Спасибо, парни, так и сделал.
У меня тьфу тьфу тьфу как в 2012 году 2600k до 4.5Ghz поднял на матери Asus P8P67-LE, так и по сей день все стабильно работает... я с полгода назад увидел эту тему.. но думаю уже можно не парится.. да и в FAQ поднят этот вопрос
Господа, прочитать все 60 страниц нет возможности, скажите пожалуста, как часто при выгорании фазы дохнет проц? И память? Платформа другая Fatal1ty 970 Performance, но питание там тоже какое-то цифровое типа Digi+, сгорела одна фаза с огнём и дымом. Короче взываю к экстросенсам
