Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 66 из 396<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
DAV2008 Процессор разогнан? Стабильность имеется?
процессор без разгона, все нормально с другими картами - просто в один прекрасный день прошли данные непрятности - работать можно, но слегка напрягает
хочется как лучше, а получается как всегда
Похоже, что проблема заключается в самом графическом ядре или в системе его питания. Думаю, лучше заменить карту на более работоспособную
я в принципе так и сделал, просто старые валялись без дела, думал может что-нибудь можно сделать, а так пусть лежат на запчасти)
Всем спасибо за советы))
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
джи форса уже нет, а радеон как новый лежит, только кулер я снял - поставил на другую карту, так что если кому-нибудь понадобится донор - пишите, буду в Москве пересечемся - отдам)
*Cofradia Intel*
vertizo
vertizo писал(а):
ну сразу напишу что куллер на проце новый и температура маленька
До появления кулера были проблемы?
и что за S&M?
http://www.overdrive.su/Files/Tests/Sta ... m_1.91.rar
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Фото: 9
Появилась проблема!
Система очень часто стартует со 2-го раза и сбрасываются настройки биос, как под дефолту так и в разгоне.
Причём иногда поступают звуковые сигналы -один длинный и 3 коротких когда не стартует.
Температура проца нормальная при разгоне под нагрузкой не более 50 град, мать не более 35 град.
InTelFataLYtiAmD писал(а):
vertizo
и что за S&M?
были, ща проц меньше греется. Потестил на номиналах, зависаний и лагов не замечено. но производительность упала на 30% в марке и т.д. :x а когда тестил с разгоном, на последнем тесте в марке 06 зависал последний тест, а один раз просто дрова отвалились.
MEX-74
Сигналы AWARD BIOS -- 1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. Также возможно отошла видяха - прочисть контактные площадки.
Сигналы AMI BIOS -- 3 сигнала Ошибка распознавания DRAM. Почисть контактную площадку памяти.
Фирменная прога ASUS PC Probe II показывает что напряжение по линии +12 = 11.82, по линии +3.3 = 3.3, а по линии +5 = 4.97. Что то мне подсказывает что это не нормально, помогите советом.
MEX-74
Award писал(а):
1long, 3short --> No video card or bad video RAM
M.O.H.C.T.P.
ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.2 писал(а):
Код:
Output      Range
+12VDC       ±5%
+5VDC        ±5%
+3.3VDC      ±5%
-12VDC       ±10%
+5VSB        ±5%
Код:
Output      Range
+12VDC       ±5%
+5VDC        ±5%
+3.3VDC      ±5%
-12VDC       ±10%
+5VSB        ±5%
[/quote]
Просто 19 числа заканчивается гарантия на БП и его уже не вернуть, и результаты разгона просто отстойные, при разгоне видюхи на 20 процентов производительность повышается на 5, а у других на 30 процентов, может потому что проц не разогнан, кулера нет нормального? А может из-за БП?
Мономах писал(а):
Andreyey Посмотри не отображается ли он в диспетчере устройств и удали его из папки принтеры
В диспетчере ничего нет, из папки удалил (там был Blue Printer , какой-то офисовский), не помогло.
M.O.H.C.T.P.
К гадалке сходите :).
Шо? Ну точно не БП?!
Может производительность видюхи в разгоне быть низкой из-за проца 3 гигагерц?
vertizo
и что за S&M?
Ну что есть какие идеи?
M.O.H.C.T.P. купи мультиметр,по форму узнаешь как им пользоватся...софту доверять низя
Последний раз редактировалось ромыч12358 16.07.2008 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Уж не знаю проблема или нет. Может кто подсказать напряжения нормальные или нет. Новый блок питания вот, что эверест показывает.#77
Последний раз редактировалось майк2раза 16.07.2008 1:24, всего редактировалось 1 раз.
майк2раза
Я издеваюсь, но вам лень поглядеть на несколько постов выше?
К тому же желательно снимать показания поверенным прибором.
Там про другое вроде. Что для всех блоков одинаково?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: В сети
Фото: 4
майк2раза А ишо мембер! Уважаемый maco привёл стандарты по напряжениям для все типов АТХ блоков питания!!!
Ну и совет, что надо не софтом, а мультиметром мерять! Тода 100% будуте знать какое у вас нпаряжение выдатё блок питания!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
