Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 69 из 396<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
$lim Ov3r писал(а):
Сергей28 Похоже на проблему в линии у БП. Может быть, КЗ, после которого срабатывает защита
Бп вроде работает на этом компе с которого пишу...:shock:
Эм а защита срабатывает в материнке?
maco писал(а):
Сергей28
В первом приближении проблемы в преобразователе питания процессора или в самом процессоре.
Мультиметр есть?
Есть такой 8 in 1 показывает +-6; +12;24;50;110;220;380v
http://img141.imageshack..us/img141/9317 ... 167xz9.jpg
товарищ maco имел ввиду мультиметр, который имеет дисплей, на которым можно довольно точно замерять напряжение и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Сергей28 Нет, на БП. Возможно, что концы криво запаяны и поэтому там утечка, из-за чего БП и выкидывает фортели
maco тогда больше никакого нет, я так понял проблема в материнке? Тогда думаю свезу её в СЦ.
Мне не 28 лет =)
Megagad Придется наверно к оператору..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Приветствую!
Конфигурация:
Мать: Gigabyte 7VT600
Проц: Атлон ХР 2000+
Память: 3 плашки ДДР-400, 2х256, 1х512. Из них одна 256 мб Кингстон, остальные не помню, разные.
Видео: Спаркл GF6600 АГП
Винт: Барракуда 80 ГБ,
БП: 350 Вт, стандартный в корпусе Микролаб.
Дисководы: сд-rw от Сони, двд-r от Нек.
Система: Виндоус ХР про, sp2.
Проблема такая: не грузится Виндоус. Загружается до черного экрана, где написано «в системе произошёл сбой, выберите тип загрузки (безопасный, безопасный с поддержкой командной строки, с поддержкой сетевых драйверов, обычный, последний удачный)». После этого, при выборе любого режима сразу уходит в перезагрузку - снова до того же состояния.
Хуже того, Винды с диска (СД) не переустанавливаются! То есть, установка начинается, вылезает синий экран с надписью вверху «Установка Виндоус» и светлой полосой внизу. Внизу бежит обычное: нажмите F2, если хотите установить дрова на скази, нажмите F6, если хотите восстановить систему – и после этого виснет намертво. СД в дисководе не крутится, хард молчит. В светлой строке больше ничего не появляется. При нажатии F6 (чуть ранее) требует диск с сохраненными параметрами – но у меня его нету.
До этого комп работал без проблем. Первый раз такая ерунда началась после установки Касперского 7,0 (пиратка с рабочим ключом) и обновления антивирусных баз. Но тогда удалось откатить систему до контрольной точки сохранения. Как раз накануне установки Касперского. Я, как дурак, зачем-то установил его опять, благо базы (сигнатуры угроз) уже были скачаны. Теперь уже не откатывается.
Батарейку из матери вынимал, в БИОСе выставил дефолтные значения. Не помогло.
Вентили все крутятся.
Сегодня хочу попробовать установить ВиндуХР sp3 и повынимать плашки памяти.
Что ещё может быть?
Заранее благодарен.
100ri4ok Tot Жесткий диск отформатируйте через загрузочный диск и попробуйте.
короче гейлы оказались помойные планки, не дают разогнать проц. в S&M один раз выдало такую фигню- Тест прерван по контролю напряжения +4,94v, это тест CPU(FPU)
vertizo Такое чувство, будто БП не держит нагрузку. У друзей не имеется ничего помощнее? Просто
иногда в тестах или в играх виснет картинка и приходится ребутать. На номиналах стабильно работает.
вроде был Термалтейк на 600
Попробуйте, отпишитесь потом о результатах
это будет затруднительно т.к. у него комп работает постоянно)) я вообще думаю сменить мать, оперативу и БП, проще будет. Подскажи тогда что лучше купить что бы не особо дорого было и нормально работало. желательно в сараее юг, север или X memory.
Мат. плата - Gigabyte GA - P35 - DS3P
Оперативная память - Geil Ultra (GX22GB6400UDC)
БП - Thermaltake 600W (W0103RЕ) пусть будет про запас
пасиб, добрый человек)
Сергей28
При такой ситуации - в СЦ.
На будущее - мультиметром обычно называется прибор, который может измерять несколько физических величин (напряжение, ток, сопротивление и т.д.) с погрешностью менее 5%.
$lim Ov3r
Вы неправы, для сработки защиты из-за утечки ток утечки должен превышать номинальный ток :). К тому же Сергей28 уже указал, что БП работает на другой плате.
maco Признаю, был не прав, исправлюсь
а вообще есть какой то метод без замены БП проверить? а то 1-2 недели на этом сидеть.
Можно, но сложно и необходимо хорошо знать физику
Королева бездорожья
осциллограф :wink:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
осциллограф ....
.... и разнокалиберные нагрузки (как статические, так и динамические) :).
Хе-Хемуль Точно, я и забыл что-то! Только пользоваться им умеют посвященные :wink:
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 17.07.2008 17:55
