В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Сочи Фото: 1
maco
мануал процесса перепрошивки?
Я просто несколько избалованный прелестями прогресса, когда качаешь из нета биос, запускаешь в окнах программу, щелк-щелк, ребут и вуаля, новый биос. Если возможно мануал как с хдд прошивать.
Кэр Процесс практически одинаков для всех носителей.
1. Обеспечиваете загрузку в чистом DOS'е, т.е. формируете загрузочную дискету/CD или при загрузке Win98 (например) с HDD выбираете в меню Safe mode command prompt only.
2. Запускаете флешер (в вашем случае awdflash), возможен запуск флешера с ключами (это обычно для hotswap'а или спец. опций перепрошивки).
3. Указываете флешеру файл прошивки и разрешаете процесс, при необходимости можно предварительно сохранить старую прошивку.
4. Дожидаетесь окончания процесса и выключаете комп, рекомендуется сбросить настройки и потом включать и работать.
P.S. Еще возможная причина неработоспособности памяти - проблемы с питанием, но это уже натянуто.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
neoslieders
neoslieders писал(а):
а если PCI то какую посоветуете
Любую на чипстете реалтек 8139D. Кэр
Кэр писал(а):
роверялось на материнке акорп, модель щас не скажу, рсв оранжевого цвета, сокет7, проц амд к6 266мегагерц. Планк ставились сначала в 1ый слот, запускался вин98 + винамп + мелкие игры, гонялось примерно минут 30-40. Потом планки ставились во второй слот. Потом они ставились по две планки. Ни одно бсода на них не словили.
Сурьёзная проверка... Прогони их лучше memtest.
Это ты зря... Самый опасный способ перепрошивки.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Новосибирск
В общем такая проблема:
винт IDE то определяется в биосе, то нет. Не знаю почему.
Пробовал шаманить с перемычкой, рылся в биосе, без результата На предыдущей системе все было ок.
В чем может быть проблема? (конфиг в профиле).
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Томск
Dimansh Скорее всего проблема в контроллере Жмикрон,помнится на старой Р5В резак отказывался читать некоторые диски,проблема решилась покупкой сата привода. Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды Dimansh Но можно попробовать поставить самые последние дрова на этот контроллер.
_________________ ***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
maco писал(а):
Драйвера тут явно не помогут
Необратил внимания.
Dimansh Тогда можно попробовать биос последний прошить,если последний прошит,то попробовать откатится на предыдущий,но сомневаюсь что поможет,это сто процентов глючит жмикрон.
Я так понял что у вас он не видится в пункте выбора устройств для загрузки,а в винде он при этом виден,просто у меня на новой плате была похожая ситуация на старой прошивке,на южнике поднят рейд0 и 200Гб,при подключении к ним еще сата привода последний не виделся в выборе устройств для загрузки,а в винде прекрасно определялся и работал,решилась проблема выходом новых прошивок.
Вначале всё было в порядке, но постепенно начались вылеты в синий экран, и чем дальше, тем это происходило чаще, причём практически несистемно, бывало даже на рабочем столе комп перезагружался. Единственное исключение - в Варкрафте с 90% вероятностью вылетал в течение часа(1 игра в Доту), а например в Сталкер играл практически нормально. Брал у друга видеокарту, память - ничего не помогало, промучившись кое-как год, решил кое-что заменить, заодно сделав апгрейд. В итоге в конце июня купил такие вещи:
От старой системы остались только видеокарта, БП, и винт, на который я ставлю систему, а игры и прочее - на Вестерне. Сначала всё было также без проблем, но к сегодняшнему дню можно констатировать, что проблемы вернулись, только вместо перезагрузки - зависание машины намертво без видимых причин даже на рабочем столе или при просмотре фильма без видимой системности - может весь вечер работать нормально, а может повиснуть 3 раза за полчаса. Единственная закономерность - опять же чаще всего виснет в Варкрафте. На днях собираюсь поменять БП на Чифтек 450Вт и видеокарту на 8800GT.
Из-за чего в принципе может быть такая проблема? Видеокарта, нестабильное питание, системный винт или ещё что-то?
