Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 8 из 72<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня материнка не выгорает, зато стабильно сжигает проц и память :)
Z68V-PRO.
Симптомы, уход в ребут без синьки, после рестарт и зависон на проверке памяти, далее память начинается дико греться. Итог сгоревшая память ( снаружи с ней всё ок ). и Сгоревший проц. 1-й сгорел интересно, работал на P67, но не работал на H61/67, Z68.
Второй сгорел полностью не стартовал. а матери хоть бы хны. Проблемы начинаются примерно через месяц-2 после установки комплектующих
По всем вопросам admin@itchis.ru
Куратор темы
Z68V-PRO.
А БП проверяли?
Можно точнее...
На P67 - проблем вообще не было? Тесты?
А на остальных не запускался чтоли?
И на чём было проверено?
Впишу свои пять копеек.
P8P67, перестала стартовать. Выключил комп и через несколько часов он не завелся, попытка крутануть все вентиляторы и все... В сервисе приняли и мурыжили ее 5 недель (сказали, что сдали в фирменный сервис АСУС). Вот собрал с "отремонтированной" платой комп, прошит биос 1850 (походу в СЦ шили) и он просто виснет при попытке перейти по пунктам меню. Откатился на 1608, но стало только хуже, теперь даже в биос можно не попасть. БИОС обнулял, память оставлял 1 планку из 4х, но все бесполезно. :-(
Phoenix_1024 писал(а):
Z68V-PRO.
А БП проверяли?
Можно точнее...
После первого сгоревшего комплекта продал мать другому челу. Естественно у него другой БП и т.д.
Проц сгоревший не работал на материнках H61/67, Z68 с память в 1 и 2 слоте, с планками в 3 и 4 работал ( но это Single режим получался )
на P67 работал полностью нормально.
Проц забрали по гарантии.
Фото: 41
Забрали по гарантии нормальный камень. Молодца!
он же не чёрный и т.д. а глюк на матерях использующих видеоядро на лицо. Притом и память и проц и мать куплены в разных магазах были, месяц бегал по магазам комплектуху тестил
P8P67 REV 3.0,Intel Core i7-2600K 3800 MHz,Corsair CMZ8GX3M2A1600C8 DDR3-1600 2x4 Гб.
система категорически не хотела работать, т.е. вентили дергались и тишина.
система у меня заработала только После :
1. очистка CMOS
2. AI Tweaker menu:
- AI Overclock Tuner - XMP(если память имеет профиль XMP)
или - manual
- BClock - 100,0 (НЕ ТРОГАЕМ!!!!)
- memory frequency - 1600MHz при XMP
или - 1333MHz при manual
- DRAM timings - вручную только родное,можно брать отсюда(Tool\ASUS SPD Information)
- DRAM Voltage - вольтаж памяти (-)0,05 вольт для стабильности.
3. Advanved/APM: "Power on by PCIe"- enabled.
система стабильна !!!
Фото: 41
zinke кто бы сомневался. А то тут некоторые предлагают, чтоб мы все проблемы неудачных пусков за юзверей решали. тыкали бы пальцами (как некий Jeton :D ), который до усера объясняет всем желающим, как разогнать АМ3.
В общем, сгоревшая материнка унесла с собой процессор, мать отремонтировали, а проц поменяли. Теперь все работает, по крайней мере пока :-)
Интересно, что именно они там "починили" (заменили, перепаяли)... для того чтоб больше такого не произошло... я думаю многим бы хотелось это узнать...
[=OVER=] bjack6290
Regent88 писал(а):
Отписывался о свой проблеме на ru-board: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... art=240#19
Приведу текст здесь:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Приключилась беда с новым компьютером, проработавшим 2 месяца с момента самостоятельной сборки.
БП: TT Toughpower Grand 750W
МП: ASUS P8P67 Pro
ЦП: 2500K
ОЗУ: Kingston HyperX <KHX1600C9D3K2/8GX> 2*4Gb
Винт: Hitachi Ultrastar A7K2000 500 Gb *2
ОС: Windows 7 64-bit
Проблемы начались после попытки вывести компьютер из спящего режима. Компьютер ушел в спящий режим самостоятельно. При этом ничего "тяжелого" запущено не было: MS Word, в трее Steam, MS Essentials. На нажатия клавиш и манипуляции с мышкой компьюетр никак не реагировал. На кнопку запуска тоже. Сняв крышку обнаружил, что при нажатии кнопки запуска заводятся все вентиляторы, но буквально на пол оборота, после чего сразу отключаются.
Обнулял биос, снимал все комплектующие. Ничего не помогло.
Очень надеюсь на ваш совет.
Спасибо.
Мир не без добрых людей - местные форумчане помогли советами, следования которым, к сожалению, ни к чему не привели.
Более подробно ход пока неудачного решения проблемы описан на указанном форуме.
Хочу лишь добавить, что при отключении питания процессора (8pin) и попытке такого запуска, ситуация остается аналогичной: полооборота процессорного и корпусного кулеров и тишина. Повторный запуск получается только при отключении системного блока от питания.
Как и обещал - отписываюсь о своем походе в СЦ.
Принес, описал ситуацию. Сотрудники СЦ сразу принесли заведомо исправный БП - подключили, запустили, работает. Вердикт - сгоревший TT Toughpower Grand 750W, а не материнская плата. Проработал чуть более 1,5 месяцев.
Огромное спасибо всем участникам форума, подсобивших советами.
Фото: 190
Правильно я купил CoolerMaster (FSP изготовитель), когда система не завелась с Thermaltake W0116(750w).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Куратор темы
kolyan1980-08-11
У меня сейчас тоже CoolerMaster :-) , однако мой Thermaltake W0116(750w) точно рабочий, проверен на трёх компах. Никаких просадок и больших пульсаций...
Regent88, kolyan1980-08-11 свои БП на других компах проверяли?
Фото: 190
kolyan1980-08-11
У меня сейчас тоже CoolerMaster :-) , однако мой Thermaltake W0116(750w) точно рабочий, проверен на трёх компах. Никакиех просадок и больших пульсаций...
Проверял - работает(AMD Phenom 2 X4 B50, Gigabyte MA790FXT-UD5, остальные. С этой материнкой - не работает!
Лойд писал(а):
Судя по ветке, больше плат погорело на бп CWT (Thermaltake, Chieftec и т.д.)...
А полный список где можно посмотреть?
sv_cheats 1
god
Куратор темы
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm
Посмотри по производителям, ориентируйся по "шапке" OEM.
Phoenix_1024
Спасибо)
Вот еще что нашел http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763
sv_cheats 1
god
В FAQ темы про материнки ASUS на P67 написано "не паниковать", но по-моему не то что паниковать, а заупокойную пора петь.
Принимайте в ряды погорельцев :-x Материнка ASUS P8P67 v3.0 (B3) (на самой плате написано rev 1.02). Куплена 22 июля 2011, где-то через пару дней собрал системник и с тех пор работала. Был прошит БИОС 1850. Процессор i3-2120, разгон исключен, как очевидно. Кулер Thermaltake, охлаждение более чем. Блок питания FSP 500Вт FSP500-60GLN. Видеокарта Radeon HD6850. BIOS почти по дефолту, что там менять-то. Всё работало абсолютно стабильно до последних двух недель. Отметил, но не придал значения двум перезагрузкам ПК, случившимся без видимых причин в разные дни. Не обратил особого внимания, т.к. не нашел признаков проблем - далее система работала стабильно, в том числе в режиме x24 четыре дня подряд. Возможно ли что это "подкосило бойца"?
Сегодня просто посреди работы (серфинг в инете, музыка фоном) ПК вырубился и уже не включился. БП исправен, материнку завтра тащу по гарантии. Проц смогу проверить только завтра. Скачков напряжения не было, да и не припомню я их у себя. Буду надеяться на вариант с заменой. Брать эту же серию и тем более материнку с ремонта не вижу смысла.
Modern Talking -> Modern Overclocking
http://people.overclockers.ru/RomanSO/articleslist
Куратор темы
Что именно? Способствовали ли перезагрузки ПК выгоранию мамки?
Перезагрузка ПК, это скорее следствие каких-либо проблем(вариантов много), чем их причина. А БП проверяли с нагрузкой? Память проверяли(тем же memtest)?
Кроме того, перезагрузки происходили не в тот же день, что и сгорела мать.
У меня к примеру никаких перезагрузок не было.
А как использовался ПК? Загружали сильно с момента покупки? У большинства погорельцев выгорали в течении месяца-двух...
То что "дефектная" материнка сдохла через 3 месяца(а не раньше) можно объяснить тем что i3-2120 менее прожорлив по сравнению со "старшими братьями", соответственно - нагрузка меньше.
Так. Мать Р8Р67 рев.3.0 профильная ,приказала долго жить при просмотре фильма.Разгон был детский 4.5 на 1.24в.
С момента покупки прошел примерно месяц ,комп включался раз в 2-3 дня на 2-3 часа,предпосылок к сгоранию(произвольные перезагрузки и т.д.)небыло.
