Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 71 из 396<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Andrewwww Видеокарту не проверяли?
По внешним признакам нормальная... а так вытаскивал, чистил слот.... она вроде бы работает...
Andrewwww Вы не поняли. Не тестировали на другом, заведомом рабочем компьютере, на возможные проблемы?
Нет... вот этого я не делал... у меня есть вторая видюха Radeon 9600 сейчас попробую... Спасибо за совет...
Добавлено спустя 24 минуты, 31 секунду
Проверил видюху...(Radeon 9800) поменял местами... видюха рабочая.. все без проблем. Вставил 9600 (вторая) в поломанный комп... так же перезагружется... значит дело не в ней....
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Вот еще что странно... без видюхи включил... а комп все так же пикнул будто бы все нормально... и то что без видюхи никак не прореагировал... странно...
Ребята, не подскажите, при прогоне теста s&m при загрузке проца (Intel Pentium 4 530 3.00GHz) 75 % он разогревается до 66 градусов. Это нормально? Подскажите мин и макс температуры для данного проца. Спасибо!
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
paskual если я не ошибаюсь, критическая температура P4 90 градусов, но температура начала троллинга в раёне 70 - 72 градусов. 66 это нормально.
А вобше лучше почитать отдельную тему Температура процессоров Intel
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Доброго утра может кто поможет?
плата MSI K9A2 Platinum
почему-то перестали определяться USB устройства, подключённые через брекеты на передней и задней панели. Которые "штатные" - всё работает ОК
флешка не мигает при подсединении с данным USB-портам - это, что не подаётся питаниЕ? значит, проблема с южным мостом ?
Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд
Athlon(TM) 64 X2 Dual Core 5600+ Brisbane (BH-G2)
ABIT AN52V (MSI K9A2 Platinum в "отстойнике")
DIMM 1Gb DDRII PC6400 (Patriot) х 2
DIMM 512Mb DDRII PC6400 (Patriot) х 2
SAMSUNG 500.0GB HD501LJ (7200 rpm, 16Mb) SATA II
SAMSUNG 250.0GB SP2504C (7200 rpm, 8Mb) SATA II
MSI ATI 3650 R3650-T2D512 512Mb DDR3 128 Mb OC
YeongYang 5614 BK 450 Wt (Delta)
Королева бездорожья
померять нечем?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
увы
Королева бездорожья
chapa а по-другому никак или еще дороже. Вообще-то простейший тестер-цифровик рублей 150 стоит...
КУКД:)
Хе-Хемуль
да согласен. Но ... надо ещё и пользоваться уметь(
я вообще гуманитарий - старый, больной и тупой )
Добавлено спустя 4 минуты, 37 секунд
Хе-Хемуль
Нам расскажет мама - если мы попросим
Как ееё гоняли - под виндой, и в досе
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
гоняли можно заменить на сжигали и пр.
Королева бездорожья
chapa ну пошевелите хвосты для начала... вообще-то проверить наличие постоянных +5 вольт - как раз учебная задача :?:
КУКД:)
ня вместо MSI постваил Abit - всё ОК
Фото: 3
Засада...
Сегодня с утра обаружил труп моей 500гиговой барракуды 7200.11. Вобщем она тупо не находится в AHCI биосе и затем ессна пишет "Disc Boot Failure...".
Что-то ещё можно сделать или диск в топку?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
7600 ГТ при старте вертикальные белые полосы, в окне загрузки виндовс полосы синии .Винда не грузится .Вхожу в безопасный режим -все нормально ставлю дрова на видео ,перегружаюсь все тип-топ ,через пол-часа зависание системы или перезагруз и опять полосы при прохождении POST /
Это в морг или...................?
Королева бездорожья
Darth Vader питается хорошо? крутится? гарантийный наверное...
sanya.73 может и не в морг, может в топку - греть... по тому, что иногда работает нормально, больше похоже на отвал, чем на полное подыхание, хотя могу и ошибаться.
КУКД:)
Фото: 3
Хе-Хемуль
Он крутится, при включении издает характерный звуки запуска. Но при AHCI не находится, а при IDE повисает в ПОСТе на "Detectind IDE drives...", а потом всё те же "DISK BOOT FAILURE...". Запускал с WinPE - та же фигня - нет диска. Гарантии нет - нужно или оживить или в стол положитть.
chapa корпусные USB порты подключаются через удлинители различной длины и главное сопротивления, их качество зачастую зависит от качества корпуса. Так же разные матплаты могут дать на USB разное питание. Возможно, ваш блок питания, проработав определенное время слегка просел. Действительно не помешает промерить напряжение на линиях.
sanya.73 для начала проверить на другом компьютере. Взять утилиту RivaTuner и попробовать поиграться с частотами памяти и процесора на занижение, дабы проверить перегрев. Если роняли видеокарту или корпус возможен скол, можно снять радиатор и проверить чип (заодно сменить термопласту)
Andrewwww Видеокарта АГП?
Хе-Хемуль Точно отвал, только пока несильный...
Den36 спасибо. понял.
