В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Asus P5K
Core2Duo E6550
2 гига DDR2 гнусмас
ATI 3870 DDR4 512
Блок питания 460W из корпуса Ascot.
Проблема в том что виснет комп.Достаточно поиграть в любую игру,начинаешь играть..и минут через 10-30 или может раньше просто повиснуть,или 3DMark в нем тож виснет.тоесть когда комп чуть напрягается сразу глухо виснет.
Так же когда перезагружаешь комп может зависнуть и показать черный экран при ивключении,приходится отрубать питание.
В чем может быть проблема?
До этого в системе стояла ATI 1950GT и все было норм.А щас такая фигня.Правда когда я убераю разгон с проца и памяти становится немного лучше и практически не виснет.
Я на 80% уверен что это БП.Но говорят что скорее всего нет,и что рыть нужно в другом направлении.В каком?
$lim Ov3r Вот в том то и дело что нет другово БП.По +12V показывает 11.89V.Да и тут-же на форуме говорят что БП норм и в нем есть реальные 460W.
Ну значит заменю БП например на Корсар 525W.
А больше ни в чем проблемы быть не может с такими симптомами?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: AlmatY
Asus P5B-MX Pentium 4 3.2GHZ Prescott 2 GB DDRII - Apogee Блок питания 450W из корпуса Codegen
Вобщем компьютер перестал запускаться. После того как я решил почистить кулер и сменить термопасту. Я вытаскивал процессор из мат. платы, что бы лучше удалить термопасту. Потом всё собрал. При загрузке я увидел, что частота процессора была написанна 6.46 GHZ, хотя разгон был до 3.8. Мат. плата сообщала якобы о том, что установлен новый процессор и предлагал сбросить настройки, я это проигнорировал и просто решил перезапустить компьютер... После запуска ничего не происходит, на экран надпись "No signal input" Я решил, что сгорел процессор... т.к радиатор был невероятно раскален... на процессоре кое-что деформировалось... Это было 3 дня назад, сегодня снова попробовал включить компьютер.. вытащил батарейку, манипуляциями с джампером сбросил CMOS. Попробовал включить... безрезультатно... Решил проверить мат.плату.. вытащил всё кроме проца.. включил.. пропищал об отсутствии памяти.. вернул всё на место...и!!! Компьютер вдруг включился и нормально загрузился... После перезагрузки проблема вернулась. В чем же дело? : (
Кто мешает сбросить настройки в CMOS, запуститься и настроить необходимые параметры? Или же попробовать предварительно запуститься без памяти? Заодно вопрос - перед сбросом настроек БП отключали от сети?
maco писал(а):
Поконкретнее.
Какая-то черная пластина, я по памяти, что она была другой формы, а сейчас она как будто бы вытекла.....
БП от сети отключал. CMOS я сбрасывал 1 раз помогло, сейчас всё равно не запускается.
maco писал(а):
Содержательно . Без памяти звуковые сигналы есть? Проверить на другом компе процессор, память, видеокарту можете?
Проверить на другом компе не могу... к сожалению : (
Видекарта в порядке 100 % Я её вытаскивал ничего не менялось, в P5B-mx есть интегрированное видео.
Без памяти после 1-ого сброса цмос звуки были, а сейчас нет. Хотя сейчас кроме памяти я ничего не вытаскивал.
Ilyas_k Для начала проверьте правильность установки всех комплектующих, начиная с процессора.
Если не поможет, то желательно измерить напряжения на выходах стабилизаторов, которые присутствуют на плате.
Если напряжения нормальные, то можно перепрошить BIOS, сохранив старую версию на всякий случай.
"Hotswap и программатор" - нету программатора : ) и другой мат.платы для hotswap... : (
Значит вы думаете, что проблема всё таки в мат. плате нежели CPU?...
Den36 Врятли, там ничего так сильно не деформировалось... я написал это лишь для того, что бы допустить факт "сгорания" процессора.
maco Хорошо... Вот сейчас я вытащил шнур питания процессора не вынимая его самого, что заметил... жесткий диск не инициализируется. А с питанием - раскручивается.
И ещё, процессор сильно нагревается... кулер постепенно начинет раскручиваться сильнее. Всё же процессор исправен?...
Что же случилось?... В процессе чистки кулера все действия я делал аккуратно, физических повреждений быть не должно.
А кстати, почему в самом начале было так, что частота процессора 6.45GHz?
Последний раз редактировалось Ilyas_k 20.07.2008 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Если нет дополнительного питания +12 В, то нет и питания процессора. Нет питания процессора - не снимается сигнал Reset. Reset активен - HDD не выполняет начальную инициализацию.
Это всего лишь значит, что питание подается на процессор, снимается сигнал Reset, поступает тактирование, аппаратное устройство (в данном случае MIO) регулирует скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры. О работоспособности процессора по этим признакам судить сложно.
Глюк в подсчете результирующей частоты процессора.
maco О.к, спасибо! Завтра дам процессор другу, если у него тоже будут проблемы куплю новый процессор...
Я хочу приобрести Intel E8200 под разгон, только вот пойдет ли он на мою мат.плату? чипсет 946GZ.
