Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 72 из 72 • <  1 ... 68  69  70  71  72
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Prod писал(а):
И ни как не помешает что нибудь типа P6KE15A по 12 Вольтам
Так впаяй и радуйся, зачем тем более лошадь такую (по габаритам)? вполне хватит SMCJ-15A
Prod писал(а):
Визоры конечно супер
но старый дедовский линейник на П216 лучше?
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Sanchez_1986 Кому сказать то, вам или вы просто не знаете о знаках "?" и "," ? Если вы спрашиваете, то отключите питание проца, если включается, питание проца выгорело.
А чинить целесообразно?
Нет, купить новый проц мать и оперативку.
starbob писал(а):
Всем привет! Проработала P8 P67 Evo более 5лет. В один "прекрасный" день (года 3 назад) включили комп, загрузился виндовс и бах - всё погасло. БП ушёл в защиту на ровном месте. Ничего не разгонялось и т.д. Камушек 2400 стоял и несколько дней перед прекрасным днём были куплены 2 планки по 8гб в Ситилинке за бешенные деньги (около 10круб). Начали разбираться - камень труп, память новая труп, мамка труп. Попадалово полное. И только спустя 3 года, племянник мне так и отдал барахло,пока руки не дойдут - вот дошли. Начал проверять цепи питания - один мосфет короткий (гейт звонится с массой в обе стороны с сопротивлением 100ом). Один единственный 4х ногий жук столько железа уничножил…
тот же самый мосфет унес мой i7-2600, проработало лет 7, EPU был выключен, не гнался, ушел без нагрузки,
бп чифтек 700вт
заказал на али мосфет и xeon E3 1230 v2 , подешевле чем у нас бу i7, сегодня перепаял, все завелось хз надолго ли...
Это просто предположение и предупреждение.
На днях слетел бивис на Р8Р67 PRO, пришлось шить микруху. И я обратил внимание на переключатели EPU и TPU. Оказалось, что переключатели гавно, и они закисли. Они показывали любое сопротивление при переключении в любое положение, кроме положенного КЗ
Core i7-2600K - Память G.SKILL Ripjaws X Series 8GB - Плата ASUS P8P67 PRO
Выбило 1 мосфет 7030Al на материнской плате Asus p8z77-v. Проц 1270v2 . Был разгон на шине 5%. Материнка вырубилась, когда играл в конрал. Блок питания уходит в защиту при попытке запучка. Внешних следов обугливания на мосфете нет. Мультиметром определил, что на нем 22 Ом, Надругих 575 Ом. У меня есть хороший паяльник. Куплю етих микросхем и сделаю замену. Подогрева правда нет, но думаю с флюсом справлюсь.
А ASUS хороший был... Гнал на нём i5-2500K до 4,5—4,7 ГГц и радовался, GTA 4 проходил в 60 кадров.
5 лет проработала P8P67 у меня, но однажды случился отвал чипа у GTX970, а поскольку видеокарту я подозревал не сразу (она самая новая была из комплектующих), то вытащил планочки памяти... и вставил их криво. Плата стартовала с дымком, и на этом, собственно, её жизнь закончилась. Но камень и планки DDR3 остались живы, я их даже продал незадорого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
