В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
У меня взбунтовалась мышь. В буквальном смысле. Приехал из отпуска, а она давай - то клики через раз проходят, то двигаться по минуте не хочет, то сама как начнет резко вилять влево-вправо. Первые такие сюрпризы были замечены еще до отпуска, но они носили очень редкий характер, а теперь постоянный. До отпуска проверял на вирусы - ничего не обнаружено. Мышь и клавиатура - из конца лохматых 90-х, а вся начинка системы год назад куплена. Может это терки нового железа со старой мышью?
Система:
AMD Athlon 64 x2 3600+
Asus M2N4-SLI
2Гб ОЗУ DDR2 667
ATI Radeon x1950 GT 256mb
В биосе можно поставить определение SATA как Primary IDE, соответственно винт становится IDE Primary Master. Но при этом DMA при загрузке работать отказывается.
Если же оставить SATA как есть, машина тупо не грузится. В биосе нет возможности выбрать SATA-диск как источник загрузки.
Можно ли загрузиться как нибудь с SATA?
Или как вариант, где могут прятаться глюки с DMA при эмуляции SATA как IDE?
P.S. понятно что можно отключить DMA, но думаю что для сервера оно будет весьма полезно. И вообще загрузка с SATA была бы правильнее.
*Cofradia Intel* Здравствуйте, есть у меня проблема.
Железо:
мать Gigabyte GA-P35-S3G rev1.0
проц core 2 duo 8300 2,86 gh
опера corsair 2*2048mb DDR2 800
видяха geforce 9600gt palit
проблема:
В проге CPU-Z версии 1.46 от июня 2008 проц определяется верно, но в строке Core Speed пишет 2000 вместо 2833
Multiplier - 6 (должно быть 8,5)
Bus Speed - 333
Rated FSB - 1333
и еще память вместо 4 гигов определяется как 3,5
Операционка WindowsXP Pro SP2
korangar Это не проблема, а работа функции энергосбережения - динамическое снижение множителя процессора в простое.
ХР 32 бит больше памяти и не увидит
sserg72 то есть как на ноутах - нагрузки нет, и частота снижается, а при нагрузке восстанавливается?
Сначала о чем-то таком думал, но потом отбросил мысль-вроде как на ПК такого не бывало. Большое спасибо, успокоили.
А винду надо на 64 бит переставлять? Или она не видит, а комп и приложения видят (игры там, и пр)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Саров
У меня такая проблема.
Две недели назад, пк начал сам по себе выключаться!!!:weep::x
Причем очень быстро, как будто из розетки.
Без писков и предупреждений.
Все это началось после установки биг таифуна, дня 2 все ок, потом понеслось.
(Когда переберал комп, заметил что основания кулера сместилось и не закрывало 10% проца...так же перебрал с пастой, и она размазалась по всему процу. Так он работал недели две.)
проверил на вирусы "др.вебом" все чисто.
Проверяю последним касперским...
Сначала думал темпер.режим
- проверил греются только харды.
- поменял БП на новый, с 400 ватт фсп на 430 термалтеик.
-убрал весь разгон, проца и видюхи...
не помогло.
вчера когда копировал по сети, заметил закономерность.
при переписи с винта на винт, и проигрываний видео, комп вырубался. 2 раза запускал видео с жесктого, на который писалось и третий(для выявления закономерности) с которого переписывалось. 15с-1минута и комп, вырубается.
Вырубается во время игр, редко можно поиграть больше часа без выключения.
если серфить по инету или сидеть в винде, держится очень долго.
В чем дело...может подскажите...а то сам диагностировать долго буду...
_________________ I5-4670/24Gb/780ti OC Поклонник умеренности, прагматичности и здорового цинизма!
Уважаемые оверклокеры и гуру железного мира, с работы подарили гаинвард 8600гт силентФХ с большущим радиатором так вот вопрос какой кулер на него поставить и вопрос как ещё ну как прикрутить ( если можно фото или на мыло ) и чем лучше + до каких частот лучше всего гнать её, обращаюсь сюда сильно не ругайте, так как в других темах ответа так и не последовало =(
Гонфиг компа:
Коре 2 дуо Е 4500 разогнанный до 3.01 (3,33, 274 в биосе)
2х1ГБ Оперативка работает на частоте 917 мг (разгон) Трансендовская 5-5-5-14 вроде тайминги
мамка Гигабайт ГА-DS3L видяха написана жду вашей помощи просто так чуток занимаюсь разгоном но систему люблю тихую, везде стоят тихие кулера
ПС ОФФТОП и ещё если можно совет какую систему охлаждения поставить на оперативку и на мосты ICH а то греются!
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
на большущий радиатор - большущий вентиль не шутка - у меня на 6800 стоит 120мм с одной стороны и 80 с другой. Первый пластиковыми хомутиками подвязан снизу, второй просто лежит, вроде бы. И работает себе. Еще подвязывала 80-ку нитками. Еща можно аккуратно саморезиками, но лучше на снятом радиаторе, чтоб не перекосить с нагрузкой.
ну хотя бы вентили в размер да термопасту сменить...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Хе-Хемуль а по конкретней можно? =(( просто хочу поставить тихое и недорогое чтобы разогнать чуток моно было а то в марках самый меньший резульатт видяха =( и крепить мне сказали саморезами можно между пласитнами радиатора так?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Troyanka Зачем так извращаться? Купили Аццелеро S1 - вентили выкрутили на минимум, тихо и производительно. Тогда и 8600 модно будет не на чуток разогнать а поболее
