В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
не знаю, проблема или нет, но мешает. При записи болванки (Неро) первую минуту -две жутко всё тормозит, а квип не отвечает. Когда запись пойдет 1%, то всё ок.. Так ж ведь не должно быть?
И второе... наверно та же трабла.. когда шлю файлик крупный по квипу (около гига или больше..) он также подвисает на приличное время.. минуту на 2 -3 может. хотя у принимающей стороны тут же прием кажется. когда я принимаю большой файл такой траблы нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
pretorian Это не проблема. Просто у вас видно это дело (файл, который пишется или отсылается) кэшируется по ходу дела. По интернету поищите - "Твикинг windows XP". Там обычно расписывают про это дело
она что, гигабайты в журнал пишет? можна от этого както избавиться...? я всё равно не преддставляю что значи восстановить данные при неудачное пересылке файла) например.
pretorian Нет, просто есть такая фигня - создание точек восстановления. Видно при каких-то условиях эта функция включается, создает образ данных... Копайте в "Панель Управления/Система"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
а нев выход ли отключить эту фигню? Мне на ХР помогло када на старом компе ХДД чрез PATA был еще, тоже все жутко тормозило, вырубил и все тип-топ. Хотя сомнения у меня что дело в записях в журнал либо в инфу о востановлении системы. Мне кажется дело кроется в другом: антивирь случаем не каспер? Оттключите его и попробуйте тогда передать опятьже файл большого размера по квипу. Помница мне када стоял КАСПЕР он проверял все подряд при рекомендуемом уровне защиты, даже када файлы в неро добавляешь перед записью. В моем слуаче помогло либо снижение уровня защиты до минимума, либо замена антивиря.
PS: поставил НОД32 вооще не тормозит. Находит те же вирусы которые часто образуются на флешках, вобщем неплохой. Даже если уровень защиты обеспечивает ниже чем каспер, мне все равно, у меня на компе не хранится то что можно украсть типо как важное.
та отключено у меня восстановление системы.. антивира вообще нет. тока не говорите что это у меня вирусы и они тормозят запись) Добавлено спустя 45 секунд вот, у меня мысля кстати есть. может это както связано с тем что системный жесткий (ИДЕ) и привод пишущий на одном шлейфе висят?
pretorian Учитывая
pretorian писал(а):
жесткий (ИДЕ)
скорость обработки данных на вашем(старом уже) винчестере по нынешним меркам мизерная, поэтому проблема может быть в том что размер кластера состовляет 4кб по умолчанию и при этом если ХДД уже существенно заполнен большим кол-ом файлов возможно продолжительное кеширование.
Возможные решения проблемы:
-Попробовать включить\отключить индексирование диска в свойствах.
-Преобразовать с помощью того же Partition Magic размер кластера с 4 в 32кб(если такое возможно, точно не помню) Возможно без потери данных не обойтись, т.е. переформатирование.
-Подключить отдельный IDE-шлейф в винчестеру(врят ли поможет).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Кажись спалил правый канал у звуковухи.. такое уже было года полтора назад на soundblaster live, а вчера видимо уже и встроенную убил - воткнул от плеера наушники в разъем на корпусе, теперь только левая колонка играет (и левый наушник) Сейчас в разъем другой пихнул штекер и поставил 4-х канальный режим. Да вот беда - не могу найти способ инвертиовать каналы чтобы передние звуки стали задними и наоборот. В Realtek soundmanager подобных опций нет Нет ли стороннего софта простеьнкого чтобы сделать что мне нужно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
У меня перестал выключаться/ перезагружаться комп: при выборе в меню Пуск "Завершение Работы" или "Перезагрузка" закрывается винда, гаснет экран, но пропеллеры продолжают крутиться, так может продолжаться 5-10 минут или вообще без результата, если вырубать комп нажатием стартовой кнопки на системнике, то выключается он как и раньше за несколько секунд.
При работе на компе (в основном игры) каких-либо других проблем не возникало.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: UA
не могу понять какая температура правильная. есть мать asus p5b, проц core 2 quad 6600 (G0) + кулер OCZ Vendetta, на чипсете кулер Deepcool bq-008 (медь), так вот эверест 4.50 чепуху показывает темп: 9 проца градусов, speedfan показывает 24, но в комнате тоже 24 градуса. в чем бок может быть? чипсет вроде верно 34 градуса.
